Passe-câble
Re: Passe-câble
c'est bien expliqué il suffit juste d'appliquer le truc au passe fil, la cordelette c'est trop gros donc fil téléphonique et silicone le produit vaisselle pas bon car pour nettoyer faut de l'eau et électricité et eau = danger ... voila e même temps qu'on tire d'un cote et qu'on fait sortir les lèvres du passe fil avec le fil téléphonique on pousse de l'autre cote ah et aussi faut mettre le passe fil avant de faire passer le fil électrique sinon dix ans après c'est pas fini
Re: Passe-câble
Ça s'appelle "monter un joint à la ficelle", c'est vieux comme l'invention du pare-brise
Je l'ai déjà fait sur quelques bagnoles, c'est pas compliqué mais c'est mieux d'être à deux comme dans la vidéo.
Par contre j'aurai pas pensé à utiliser cette méthode pour monter un passe-fil
domi
Re: Passe-câble
ah ces jeunes, pas connaitre ce truc de la ficelle
a+
a+
- Georges Delamare
Re: Passe-câble
Aurelia B20 a écrit :Ça s'appelle "monter un joint à la ficelle", c'est vieux comme l'invention du pare-brise![]()
C'est la seule façon de monter les tampons de caoutchouc dans le support de batterie de la 750
Jules
Re: Passe-câble
Bon c'est un super truc le truc de la ficèle mais ça ne répond pas à la question initiale qui était de savoir si vous aviez des marques ou des matières de prédilection pour ces petits passe-fils
- Georges Delamare
Re: Passe-câble
avec le truc de la 6 fell on monte n'importe quoi surtout ce qu'on trouve et ça court pas les rues ... alors de là a parler de marques ... c'est un long chemin... et ce genre de truc c'est souvent boite du camion ou ebay en chine donc pas de marque tu as remarqué ?
Re: Passe-câble
Punaise ils sont raides ces passe-fils, c'est du matos pour l'industrie !
C'est pas pour dire mais perso je fais simple : un poil de "Paic citron", une petite lame pour travailler le plus possible à plat et ça rentre bien quand même, y compris les gros tampons des bacs batterie de 125 k5 par exemple qui sont bien costauds.
A noter que ça marche aussi avec le "Palmolive vaisselle" à la framboise...
Jules
Re: Passe-câble
Le coup de la ficèle je n'arrive pas à le mettre en oeuvre sur des passes-fils aussi petits. Du coup c'est la technique d'Alain qui marche le mieux. Ceci étant c'est râlant de ne pas arriver à trouver des caoutchoucs de bonne qualité qui ne cassent pas et sur lesquels on ne s'arrache pas les doigts .
- Do-Clo
Re: Passe-câble
Si le commerce avec les Chinois ne vous rebute pas, vous y trouverez des quantités de passe-fils. Chez Aliexpress on a ça sur la 1ère page "passe-fils":
D.
D.
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
