une 125 sl
- moaialoa
Re: une 125 sl
Salut Alain, j'ai un carbu neuf, acheté pour ma SL et jamais monté. Si tu le veux, mp avec ton mail pour avoir des photos.
Re: une 125 sl
Coucou les sl philes !
Voici une question restée sans réponse pour l'instant.
Dans l'expectative le Alain. Voilà l'affaire : pour ma sl de 75 j'ai des roues de sl de 71 donc a priori plus petites. Pensez vous que je peux garder ces roues sans trop dénaturer le modèle ?
Si non, les roues de xl sont-elles identiques à celles des dernières sl ? C'est juste parce qu'elles sont plus faciles à trouver...
En fait, je suis finalement bien embêté avec une 75 qui a ses papiers et une 71 sans papiers qui sert de banque de pièces. En plus les éléments de 71 sont en meilleur état que ceux de 75, c'est presque un cadeau empoisonné
Re: une 125 sl
Après avoir remanié la boîte et diverses bricoles variées dans le moteur de la sl, je décide de le refermer car, paraît-il c'est indispensable pour le faire fonctionner. Pour ce faire, je m'inspire de notre modèle à tous ici : Patriiiiiiiick
Son post sur la sl est très bien fait, didactique, ludique, convivial, à partager sans modération. notez au passage combien je maîtrise bien le langage actuel des publicitaires
Tout ça pour ça : je n'arrive pas à refermer ! Le carter venant chapeauter l'autre s'arrête obstinément sur le dernier centimètre, il refuse d'aller plus bas ! J'ai fait comme Patrick en mettant tout dans le carter droit. Puis j'ai tout changé de côté (et croyez moi c'est un sacré b... ces axes debout à emboîter) en mettant tout dans le gauche, c'est pareil, pire même, l'axe de kick sautant à chaque coup de maillet.
Bien énervé le Alain il a arrêté, ça allait mal finir
Dites voir les spécialistes, il y a un truc pour remonter ça ou il y a quelque chose qui n'est pas en place ? Après comparaison de différentes photos piochées "chez Patrick" et sur un autre forum tout semble en place pourtant...
Bououou
Bououou
Re: une 125 sl
j'ai une masse de 5kg ça suffira?
Re: une 125 sl
iiiiiiiiiiiiiiiiiiise tu es làààààààààààà
Alain a besoin de ton expérience
- Ise
Re: une 125 sl
LOOOOL
Bonsoir Alain, moi aussi j'ai rencontré le problème sur ma CBS mais en poins pire : un demi centimètre seulement !
Eh bien oui : c'est que ce n'était pas en place tout simplement. Car quand ça rentre ça rentre sans problème. Le dernier millimètre était dû à l'axe de kick qui avait tendance à se mettre de côté
- Ise
Re: une 125 sl
Le premier centimètre, c'était quand j'avais raté la mise en place de l'arbre (primaire ? secondaire ?) qui ne sort pas par en dessous...
Re: une 125 sl
c'est pas beau ça, Ise qui donne ses trucs de vieux (vieille) mécano(e)
courage Alain...
courage Alain...
Re: une 125 sl
Ise a écrit :LOOOOL![]()
Côté océan on exagère toujours un peu ! Il n'y a peut-être que 5 mm...
C'est une plaie ces plans de joints verticaux, j'imagine sur les anglaises aux usinages approximatifs ! Quoique si ça trouve ça va mieux avec les jeux plus importants
Re: une 125 sl
Merci Alain pour les fleurs, ça fait plaisir de voir que les efforts mis dans la rédaction d'un post servent à d'autres, c'était le but !
Difficile sans photos de t'aider à résoudre ton problème, je ne vois que 2 causes possibles :
- soit un mauvais empilement des pignons / arbres / rondelles
- soit un montage serré des arbres sur les roulements (de boite et de vilo), il faut descendre doucement le carter gauche sur le droit en modifiant doucement son inclinaison, si je me fais bien comprendre ?
Tu as changé des roulements ?
