Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Ca me semble difficile de monter la chaine sans enlever ces vis mon cher Patrick
Tu n'es pas le seul , j'ai aussi des absences parfois
Bon, je vais re démonter tout ça, (d'ailleurs, j'ai commencé) mais ou trouver ces deux vis ?? ...
BOLT,KNOCK 7X12 - product number: 90081246000
Les 2 vis sont commandées chez VBC mais avec une autre référence
Merci Higuma, je vais voir pour le couple de serrage , j'ai peut-être quelque chose dans mes dossiers...
26 nov. j'ai retiré l'arbre, les paliers ..... et nouvelle bonne surprise j'ai trouvé des restes d'hélicoïls sur 2 vis !!!!. Ce moteur n'arrête pas avec ses surprises ...
On continue dans les surprises ...... bloc et culasse ne sont (semble-t-il) pas de la même paroisse !!! ..... je suis en train de faire des petites vérifications côté vis car c'est du n'importe quoi et je découvre que le puits central de la culasse, côté roue avant ne débouche pas dans le bloc, donc impossible d'y visser quoi que ce soit !! j'ai vérifié sur des photos et il n'y a pas de puits central sur l'avant du bloc (?)
Sinon, ACT et paliers démontés, pignon dévissé de l'arbre .... j'attends le colis de VBC ....
Il semble que tu aies une culasse de K0, des photos ?
Aurelia B20 a écrit :Il semble que tu aies une culasse de K0, des photos ?
>>> Voili, voilou !
>>>> et voila le bloc sans le puits central (?!)
sans le puit central
et comment qu'elle fait la chaine de distrib
Layosh désolé, ya un truc que je n'ai pas compris dans tes explications (mais je ne connais pas les 750...)
Effectivement, un peu rapide ma narration: je parle du puits de vis central à l'avant de la culasse et qui doit se retrouver au même endroit sur le bloc, juste devant le patin de distribution. Donc ce puits apparait bien sur la culasse, mais pas sur le bloc !
Il y a incohérence par le fait que bloc et culasse ne sont pas du même modèle à mon avis
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
