SPEEDY si ça peut te rassurer, (enfin façon de parler) afin que tu ne te sentes pas trop seul sur ce soup là
, au bout de 30 à 40 minutes de pilotage, surtout en ville, je ne parviens plus du tout à embrayer quelle que soit la moto BMW ou kawa ou suzu, et en testant l'embrayage de la main droite pour voir si ça vient de lamoto, je m'apercevais que ça vient de ma main
la vieillerie je suppose
Aurelia B20 a écrit :J'ai eu le même problème sur ma 350 K2, au bout de quelques km la poignée devenait nettement plus dure, j'avais changé le câble d'embrayage par un neuf repro, je l'ai changé à nouveau par un neuf Honda d'origine et plus de problème ...
j'allais dire la même chose si la gaine est usée ça devient dur ...dur... dur...
par contre si on met des ressorts mous... l'embrayage va patiner
le mou faut le garder pour le chat!!!
oui croyez moi c'est dur de l'avoir mou
J'avais un client qui s'appelait M. Chamoux ( véridique), je n'est pas osé lui demander le nom de sa femme !
C'est comme nos pilotes de GP !
Le syndrome des loges (compartimental) se traduit par une augmentation de la pression dans une loge aponévrotique inextensible ce qui induit une ischémie musculaire dans la loge. Le premier symptôme est la douleur quelle que soit l'importance du traumatisme.
- SAMDOHC
Oui, c'est bien connu, avec l'âge, les raideurs changent de place
Mais, plus sérieusement, ma fille qui a la trentaine et vient de passer le A2, se plaignait de douleurs à la main gauche lorsquelle débrayait. Il se trouve qu'elle venait de se faire vacciner...
Même chose pour son copain, impossible d'empoigner ce levier gauche après vaccination
Speedy, je crois me souvenir que tu avais évoqué le fait que tu t'étais fait vacciné voici quelques semaines/mois. Ce symptôme est mentionné dans les effets secondaires officiels. C'est curieux ces similitudes.
Mais, ce ne sont peut être que les ressorts ou câble de ta mob qui sont trop durs, tout simplement.
- SPEEDYJLO
OUPS, y'a du monde !
Bon le câble est un vrai HONDA avec gaine téflon + WD40 et son cheminement est très rectiligne avec aucune courbe aigüe et en plus il est neuf (enfin moins de 400 kms) bref je ne le mets pas en doute.
J'ai commandé un jeu complet de ressorts de K1 et un autre de K7, je démonterai les neufs qui sont en place et je vais faire de la métrologie tant en tarage qu'en compression et détente (tailles on/off) et avec les 3 jeux, je prendrais les plus mous.
Par contre vous avez raison, c'est peut être ma main qui souffre plus que d'habitude (bien que sur les autres motos je n'ai pas ce problème car plus tendres). Donc si on récapitule, une vieille main vaccinée et engourdie par le froid de la sortie pourrait trés bien être la cause de ce levier plutôt dur et si à cela j'ajoute un jeu de ressorts plus durs que la moyenne, c'est normal que j'en bave !
Je devrais recevoir les ressorts cette semaine et je ferai les tests !
Je suis dégouté car j'ai démonté la K1 (réservoir, selle, compteur...) et je viens de recevoir mon nouveau casque assorti au candy gold de la K1, je peux même pas l'essayer avec !
- NUAGE71
Les câbles de K1 et K7 ne portent pas les mêmes références, peut-être voir de ce côté
- SPEEDYJLO
Fausse alerte pour le compteur kilométrique, il fonctionne parfaitement !
En fait le câble ressort a cassé à l'intérieur de la gaine et quand j'ai testé, j'ai réappuyé sur le câble et il s'est enclenché avec l'autre bout, du coup il tournait et je l'ai mis hors de cause.
Mais ce matin j'ai testé à nouveau et plus rien, alors j'ai démonté la roue avant et la cassette tachy (neuve) et je pense que pour laisser les roulements d'axe de roue AV tourner au mieux, je n'avais pas du assez serrer l'écrou long de l'axe de roue et le jeu a fait que la cassette a du se bloquer en travers et du coup le câble a pété, je ne vois que cela ! ou bien ?
J'ai donc resserré l'axe de roue suffisamment pour qu'il n'y ait pas de jeu mais que ça tourne bien quand même (en graissant largement la cassette et les portances) et la cassette fonctionne bien, le compteur aussi et j'ai donc commandé un nouveau câble HONDA chez VBC !
Bon sinon en 1971, le fabricant de casque américain BELL lançait le BULLIT intégral avec grand ouverture (comme les casques anglais PREMIER) et en 2021 ils ont relancé la fabrication de cette forme à grande bulle mais dans des matériaux nobles comme le carbone (rouge) et avec du cuir et alcantara lavable pour l'intérieur et cerise sur le gâteau avec des liserets CANDY GOLD !!!!
j'ai pas pu résister car je devais changer mon casque qui avait 10 ans et dont le plastique commençait à montrer des signes de faiblesses chinoises
Moi je trouve cela très beau mais je suis sûr que le carbone ne plaira pas à tout le monde !
SPEEDYJLO a écrit :OUPS, y'a du monde !![]()
Par contre vous avez raison, c'est peut être ma main qui souffre plus que d'habitude (bien que sur les autres motos je n'ai pas ce problème car plus tendres). Donc si on récapitule, une vieille main vaccinée et engourdie par le froid de la sortie pourrait trés bien être la cause de ce levier plutôt dur et si à cela j'ajoute un jeu de ressorts plus durs que la moyenne, c'est normal que j'en bave !![]()
oui mais avec une gaine usée le cable coulisse nickel quand on le demonte et qu'on le met en ligne droite mais en place ça coince c'est du vecu du coup on ne comprend pas et a la mise en place d'un neuf plus de problème
