Pâtes de fixation
Re: Pâtes de fixation
Messagepar cbx » 11 Aoû 2021, 12:57
Les cosses japonaises sont maintenues par "un truc" qui les empêche de ressortir :
il suffit de passer une lame très fine pour le plaquer pendant qu'on tire gentiment le câble vers l'arrière.
Reste à savoir si c'est le même principe sur de l'adaptable mais rien à perdre à tenter le coup.
pmcs28
Messagepar pmcs28 » 11 Aoû 2021, 17:33
Oui tu as raison de me chambrer dialmax, le titre est trop
Incitateur et bizarre :D
Bon merci pour la photo, j ai tester 3 ou 4 position et je suis tombé à priori sur la bonne enfin j espère…
J ai juste un doute sur le « engine stop » pour l instant dans un sens où dans l autre cela n agit sur rien.
Est ce un « coupe moteur »?
Demain je remet 3 l d huile un peu d’essence 98 et on verra ce qu il se passe.
Avant d essayer de remettre en route, y a t il des choses à faire attention?
Merci bcp
Messagepar DIALMAX » 11 Aoû 2021, 17:43
L'arrêt d'urgence est alimenté en 12V par le fil noir, ensuite le noir et blanc alimente les bobines HT le pourquoi de la marche ou de l'arrêt.
Dés l'instant qu'elle a de l'huile et de l'essence tu regarde si elle part.
Messagepar DIALMAX » 11 Aoû 2021, 17:48
Je ne fais pas une fixation sur les pâtes, pour moi le gratins des pâtes c'est avec un peu de gruyère rapé et au four :D
J'ai remarqué que certaines pâtes avec une mauvaise cuisson étaient collantes, mais je ne pense pas qu'elles puissent retenir les caches latéraux ! :lol:
Messagepar DIALMAX » 11 Aoû 2021, 18:22
Quand je me loupe, reprend moi aussi, à mon avis je vais me raté de plus en plus et le plus con c'est que je ne m'en rendrai pas compte! :(
pmcs28
Messagepar pmcs28 » 11 Aoû 2021, 20:17
Ok, t inquiète cela est de « bonne guerre » ;)
J essaierai si je suis assez vigilant…
J en profite de ce fait:
Sur les clignotants avant il y’a un fil vert qui doit arriver sur chacun d eux… mais sur ceux que j ai (démontés), je n ai qu un fil…
Bleu sur le droit et orange sur le gauche…
Messagepar DIALMAX » 11 Aoû 2021, 21:17
Bleu alimentation droit
Orange gauche
orange et c'est la masse
Peut-être font-ils la masse avec la fixation donc il y aura peut-être de la peinture à gratter, ce sont des adaptables sans doute car il y avait des fils de masses , ou des modèles de bas de gamme qui ressemblent, par EX les modèles de haut de gamme avait le support d'ampoule monté sur caoutchouc et .en bas de l'échelle plus de caoutchouc pour ixoler des vibrations .
pmcs28
Messagepar pmcs28 » 12 Aoû 2021, 18:57
Oui je pense que tu as raison sur la masse on verra bien à ce moment là…
Près des bobines, il me reste un fil vert clair et un fil noir
Le vert clair est pour l avertisseur mais je vois pas à quoi sert le noir?
Messagepar DIALMAX » 12 Aoû 2021, 19:19
Le noir est toujours une alimentation 12V
pmcs28
Messagepar pmcs28 » 12 Aoû 2021, 20:29
Ok pour 12v mais sur le schéma, il apparaît seul…
