Cliquetis inquiétant ou pas ?
- Milou des chênes
Bonjour à tous,
Dans la vidéo jointe, on entend un cliquetis assez net. Si quelqu'un a le diagnostic et le remède, je suis preneur. Merci
https://youtu.be/hCyeiWYHRc0
Re: Cliquetis inquiétant ou pas ?
L'échappement couvre un peu mais je dirais basculeur ou AAC
- Milou des chênes
Merci Cacajou. Dans ce cas, on ouvre le haut moteur et je vérifie quoi ?
L'état des basculeurs et de l'arbre à cames
+ 1 avec cacajou, peut-être vérifier les jeux aux soupapes avant d'ouvrir le haut-moteur ...
Oui, quand même regarder le jeu avant, attention de garder le sens des excentriques de réglage, la marque toujours vers l'extérieur
Il est possible de regarder voir changer l'ACT sans sortir le moteur en donnant un coup de rape sur la fixation supérieure
Peut-être essayer d'ajouter une rondelle de calage à l'act avant de démonter (à condition d'en trouver une...). On peut le faire sur place.
- Milou des chênes
merci pour ces conseils éclairés.Je vais procéder dans cet ordre.Je vous tiens au coudant.
