Une recherche, mais pas pour une Honda (ancêtre tobec)
Salut à tous
Je sais que certains d’entre vous ont des accointances avec des marques autres que Honda , et parfois même dès avant guerre
J’ai pour mission de la part d’un ami de remettre en route une Motobecane 250 type E deux temps de 1929-32
Cette vénérable mamie, si elle a été refaite de A à Z côté carrosserie , n’a jamais voulu lâcher le moindre pet annonciateur de quelconque vie dans le cylindre. Le copain, n’aimant pas la mécanique m’a donc filé Mamie à réparer. Comme j’aime bien ces vieux machins je ne me suis pas trop laissé prier.
Côté haut moteur c’est maintenant neuf.
Côté bas moteur c’est la misère... le vilo est chez Aprotec mais j’attend une réponse sur la faisabilité d’une réparation. Avec près de 5/10 de jeu entre maneton et bielle, et surtout un jeu non régulier, ça ne risquait pas de démarrer.
Je suis donc en recherche d’un embiellage pour cette vieille demoiselle ainsi qu’un carburateur Gurtner ou Amac en 20 avec un emmanchement à bride de 25.4mm
D’avance merci pour ceux qui ont du contact motobecane ou avant guerre !
Re: Une recherche, mais pas pour une Honda (ancêtre tobec)
Des infos utiles concernant le mélange à utiliser : https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=30160
Bonsoir Mathieu, ma Tobec est une Z57c de 1958 donc trop récente par rapport à celle de ton ami, je te conseillerais de nous rejoindre sur le forum du Motobécane club de France, il y a des "pointures" sur ton type de moteur et qui pourraient t'apporter de l'aide: https://motobecane-club-de-france.fr/forum/index.php?sid=54912814daa18f068cac70186c842e56
Ooops, Cbx a été plus rapide ...
De tout ça je me suis renseigné je vous remercie ! Quant au mélange à 8 voire 10% d’huile minérale , j’ai convenu avec le pote qu’on va essayer de revenir à des proportions plus raisonnables , en montant des joints spi sur le bas moteur même si c’est anachronique. Quant au MCF je vais voir avec ledit pote s’il ne veut pas s’y inscrire, il serait plus logique que ce soit lui!
- Tonton
Mathieu Viollet a écrit :Salut
Pour le carbu , une adresse incontournable pour les vieux clou ...http://www.carburologue82.fr/
A+ Tonton
Injoignable , j’ai essayé de plusieurs manières ( mail, tel) et pas réussi à avoir une réponse. Il fait les bourses du secteur ( on est à 90km de distance et mon frère habite pas loin de chez lui) mais avec la crise sanitaire , il n’a plus trop de raison de sortir de chez lui... je vais finir par y envoyer le frangin tient
Juste une précision : L'inscription au forum du MCF est distincte de l'adhésion à l'asso. Tu peux t'inscrire sur le forum sans pour autant être adhérent (comme c'est mon cas) mais tu ne peux pas, par exemple, accéder à la boutique...
Quant au carburologue, j'avais cherché à le contacter aussi (mail, message téléphonique, etc.) sans succès... Il m'a finalement rappelé plusieurs semaines plus tard !
Merci pour l’info Thierry
Mon pote y est inscrit, je vais passer par lui pour faire la recherche
Débarquer sur un forum pour balancer directement une recherche de pièces n’est pas dans mes habitudes
Pour le carburologue , si 3 mois sans réponses est un délai normal pour un mail alors je m’inquiète peut être pour rien
- Tonton
Mathieu Viollet a écrit :Merci pour l’info Thierry
Débarquer sur un forum pour balancer directement une recherche de pièces n’est pas dans mes habitudes![]()
Faut dire que c'est un personnage , faut surtout pas le prendre de haut sinon ce ferme comme une huitre , mais si le courant passe , c'est atout , ratatout et dix de der ....
Après ,la lenteur est elle un détour intéressant pour atteindre le but que l'on se fixe
Tonton
Oh t’inquiète je ne suis pas pressé, c’est l’avantage avec mon pote ! Il veut pouvoir l’utiliser pour les 60 ans à venir donc j’ai ordre de faire une bécane fiable et pérenne
