fuite couvercle pompe à huile
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 30 Nov 2015, 16:30
salut les amis, j'ai un souci de fuite assez importante sur le couvercle de la pompe , quand j'ai retiré le couvercle le joint plat me parais en bon état.
le problème c'est que ce putin de joint n'est pas répertorié sur la part-liste .
avez vous une idée pour étancher cette fuite et pensez vous que le joint est mort 1.4 mm (sa cote d'épaisseur est de combien quand il est neuf) .
ou le trouver si besoin ?
merci d'avance
Bruno
Re: fuite couvercle pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 30 Nov 2015, 16:52
Salut Bruno, un classique ce joint, il faut le changer dès qu'on intervient sur la pompe à huile et il ne se trouve que chez DD :
- joints toriques pour pompe à huile (5 pièces)pour 500-550Four, 8 € la pochette
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 30 Nov 2015, 20:01
se qui est con c'est que j'ai acheté les 3 bagues R chez honda , les seuls dispo pour 15€ ?
je n'ai besoin maintenant que de celui du couvercle.
Messagepar Aurelia B20 » 30 Nov 2015, 20:03
Ah ben oui, c'est ballot ...
Le joint seul, je vois pas où trouver ça, et je n'ai pas les cotes en plus :?
Messagepar kiss93 » 01 Déc 2015, 11:15
Essai de voir chez "123roulement" mais avec les cotes. Tu as un menu déroulant.
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 01 Déc 2015, 14:42
merci Kiss.
j'ai trouvé un joint torique 50x46x2 mm pour 0.7€ pièce avec un mini de 3 à ccommander plus frais de port cela me revient a 4.84€.
site super sécurisé et payable avec paypal.
livraison sous 24 heures
je vous tiendrai au courant
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Déc 2015, 07:36
et en plus ils seront très certainement de meilleure qualité que les joints qu'on trouve dans les kits ;)
Messagepar Aurelia B20 » 02 Déc 2015, 09:10
Tu nous diras ce que ça donne, de mémoire un joint de 2 mm d'épaisseur me parait trop gros, il faut impérativement que le couvercle ferme correctement, bien à fond, pour que les rotors de la pompe aient un jeu correct !
bruno le tourangeau
Messagepar bruno le tourangeau » 02 Déc 2015, 13:42
je joint usé fait 1.5mm mais il est tout plat (à l'origine je pense qu'il était torique) , le torique de 2 mm va s'écraser en le serrant.
de toute manière je vous informerai des résultats.
domi
Messagepar domi » 02 Déc 2015, 17:11
si, des résultats ;) car j'ai un peu le même problème (juste un suintement mais si je peux le résoudre)
a+
