Demarreur
Demarreur
Messagepar Soupape » 25 Mar 2021, 06:57
Je bricolé une 450 pour un ami. Je réinstalle le démarreur qui était absent. Comment passe précisément le câble d’alimentation qui va du démarreur au relai. Ma mémoire me fait défaut et je suis pas certain de la bonne longueur de mon câble. Merci
Re: Demarreur
Messagepar cacajou » 25 Mar 2021, 07:06
Si mes souvenirs sont bons , le câble passe sous le moteur
Re: Demarreur
Messagepar Soupape » 25 Mar 2021, 07:19
Oui mais devant le démarreur ou entre le démarreur et le bloc?? Je trouve des photos des deux montages
Re: Demarreur
Messagepar Mondialen » 25 Mar 2021, 07:22
Entre le démarreur et le bloc.
Re: Demarreur
Messagepar DIALMAX » 25 Mar 2021, 09:14
Ringset
Re: Demarreur
Messagepar Ringset » 26 Mar 2021, 14:15
Salut,
Voici quelques vues supplémentaires du chemin de câblage (A priori d'origine...) du démarreur de ma k5 entre châssis et moteur si çà peut t'aider.
Re: Demarreur
Messagepar DIALMAX » 26 Mar 2021, 16:07
J'ai oublié celle que j'ai dans l'atelier et dont le passage n'a pas été bougé depuis l'origine
Re: Demarreur
Messagepar jeronimus76 » 26 Mar 2021, 16:20
Quel parcours tortueux. Mais vu l'emplacement du démarreur.
