Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 04 Fév 2021, 11:00
:lol: :lol: :lol: Tu t'en rappelles ! ... :lol: :P c'était un pari avec mon fils, tous les deux sous la tondeuse ... :mrgreen: :mrgreen: je te laisse imaginer la réaction de Nathalie quand elle nous a vu avec le caillou lisse comme le granit :P mais ça a repoussé un peu depuis (surtout au printemps dernier)
4pots
Messagepar 4pots » 21 Fév 2021, 10:21
Bon Loïc, qu’esse que tu fabriques, hier j'ai sorti la 4 pattes pour faire un tour dans le Sud du Nord. J'ai attendu une plomb et rien vu venir :geek: .
Il en est ou ce moteur, à moins que tu restaures une 2e 750 :P à notre insu. :lol: :lol:
Messagepar Leenane » 21 Fév 2021, 11:14
Bonjour Didier, bonjour à tous (tes) :D . Rien de grave à part un peu de retard, mais ça devient une habitude pour moi. Je n'ai toujours pas récupéré le bloc cylindre chez le rectificateur ... lui aussi a du retard et du coup, un coup de "mou" pour ma pomme (la covid n'y pas étrangère non plus) :mrgreen:
Donc je prépare la sortie de l'hiver au jardin, et il y a du taf (tu l'a vu, ce n'est pas un carré de salades), je me suis attaqué au lierre (qui envahi tout) et refaire quelques allées faites il y a 30 ans, tu rajoutes la taille des arbres, la mise en place des boutures faites l'an dernier..... plus quelques bricoles dans la maison .... :D :P Pour la four ça devrait redémarrer début mars .... 8-) 8-) 8-) ça va l'faire .... ;)
Messagepar Leenane » 03 Mar 2021, 17:59
Des nouvelles: le bloc cylindre réalésé, devrait être prêt et remis en main propre mercredi prochain, la pochette de joints devrait également arriver de chez VBC dans les jours qui viennent .... ;) l'atelier va revivre .... :mrgreen:
4pots
Messagepar 4pots » 03 Mar 2021, 18:15
T'es sûr d'avoir tous les joints ?
Messagepar Leenane » 03 Mar 2021, 22:02
J'ai cru comprendre dans une lecture précédente qu'il en manquait dans la pochette de VBC (!) mais je n'arrive pas à retrouver ce post .... :oops: :?
Messagepar cacajou » 04 Mar 2021, 05:08
Affirmatif , il n'y a pas les pastilles sous les paliers d'AAC , il te faut les commander à part
Et vérifie bien qu'il y a les petits toriques en bout de palier D'AAC , souvent aussi absent dans la pochette
Messagepar Leenane » 04 Mar 2021, 06:55
Merci Patrick et Didier, je vais regarder les N°s de références sur l'éclaté de CMS ..... 8-)
4pots
Messagepar 4pots » 04 Mar 2021, 08:57
je confirme les joints manquants de cacajou, les pastilles prends les chez Honda, c'est plus sûr et profite pour commander les 2 joints toriques qui viennes en extrémité des 2 durites d'huile se branchant sur le bloc moteur. On parle bien sûr des 2 durites situées entre le réservoir d'huile et le bloc moteur.
Ils ont pour caractéristiques :
- Ref 91304-028-000
- réf sur RT : 11
-dim. 15x2,5 (si tu commande pas chez Honda précise bien que c'est pour un passage d'huile d'un moteur : qualité différente),
-nombre : 2
Messagepar Leenane » 04 Mar 2021, 12:23
:D Merci pour les précisions Didier, je vais y veiller. J'ai hâte à mercredi prochain pour récupérer mon bloc...
Vu que le temps va tourner au vinaigre je vais peut-être regagner l'atelier, laisser le jardin et m'atteler à faire briller le cache culbuteur en attendant de reprendre le montage. J'ai cru comprendre que certains le vernissaient après... (quel vernis utiliser dans ce cas ?) ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
