Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar SPEEDYJLO » 13 Déc 2020, 07:58
Je vois sur la photo que tu as le petit mécano CMS en vert KAWA, si tu veux les 3 autres (Rouge Honda, Bleu Yamaha et Jaune Suzuki) je peux te les envoyer car je les ai en double depuis que les potes m'en ont envoyés et que CMS m'en met systématiquement un à chaque commande et comme j'en suis à au moins 30 commandes ou plus ???? :mrgreen:
Messagepar Leenane » 16 Déc 2020, 13:34
:lol: :lol: :lol: Bien sûr bonne idée, je suis très "gadget" merci pour l'offre..... :mrgreen: 8-)
J'ai sorti les chaines de leur bain..... 8-)
la flèche est de 23≃24 mm
Je crois que je ne vais changer que la chaine de distri, il y a 2 modèles chez VBC et la roulette de distri qui semble bien fatiguée, vu les crans bien visibles à moins que ce ne soit un modèle "spécial" ;)
Messagepar Mondialen » 16 Déc 2020, 15:13
Je n'ai pas trouvé de contrôle des chaines primaires par la flèche, ci-dessous la page du manuel Honda pour le contrôle, chaines en place, et position limite du tendeur.
Pour ce qui est des galets de distrib, oui il faut les changer, les remettre avec une chaine neuve serait une erreur car les crans ne sont pas"'un modèle spécial" mais bien une usure (normale).
Messagepar Leenane » 16 Déc 2020, 16:19
Merci Daniel pour ton avis, je suis en pleine lecture de la RTM et du manuel d'atelier justement, je poursuis mon apprentissage .... :lol: :P
Il est un peu tard, demain je vais à l'atelier et je remets les 2 primaires en place ... et je mesure.....
j'aimerais passer ma commande avant Noël .... ;)
Noyer44
Messagepar Noyer44 » 16 Déc 2020, 19:15
Pour info, j'ai reçu des neuves pour mon moteur et la flèche fait 12mm. Je n sais pas si c'est une référence mais ça peut t'aider dans ta décision de les changer ou pas.
Messagepar Leenane » 16 Déc 2020, 20:25
Merci, donc je suis au double !!! :o :shock: pas bon ça ....
Messagepar Leenane » 17 Déc 2020, 08:47
:o :shock: :? :roll:
Je crois qu'il n'est même pas nécessaire de mesurer !.....
va falloir passer par la case achat: 2 primaires et une distri !!!!
Messagepar Mondialen » 17 Déc 2020, 09:34
Dépêche-toi, le Père Noël n'a peut-être pas fini de fermer tous ses paquets :D
Messagepar Leenane » 17 Déc 2020, 09:41
:lol: :P :D Je ne vais pas trainer, crois-moi, j'attends depuis trop longtemps de remonter sur la selle (qui sera d’aplomb cette fois)
Et puis VBC ferme entre Noêl et le nouvel an, donc ....agir vite si je veux fermer les carters cette année ! :mrgreen:
Messagepar cacajou » 17 Déc 2020, 13:28
Curieux que tu n'ais pas ouvert le moyeux d'amortisseurs de couple , bien souvent les silent bloc sont cuit
