Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Bien faire attention de ne pas déplacer une bielle ou tourner le villo .
- SPEEDYJLO
LAYOSH, j'ai confiance en toi car tu écoutes bien les conseils qui nous sont donnés par les pros de la FOUR, alors tu vas y arriver et les couleurs que tu choisiras en fonction des jeux relevés seront à coup sûr les bonnes et en plus sûrement vérifiées par la fourchette de pros.
Ta satisfaction n'en sera que plus grande !
Pour ma part, j'ai suivi tous leurs conseils et je ne m'en porte que mieux et ma bécane aussi !
Il me tarde de voir la suite de ta restauration et de nous retrouver entre la Bretagne sud et le Cotentin sud, peut être vers Rennes ???
Il y a des perfectionnistes qui mettent 2 brins ce sont les mêmes qui mettent ceinture et bretelles
Hé , hé ... ça je ne le fais que lorsque j'ai un doute sur l'appairage des carter , marquages effacés ou couleur de l'alu différente
Bonjour, je découvre vos messages + MP et cela fait chaud au coeur.
Comme je l'ai dit plus haut, je repart avec de nouveaux carters, donc en premier lieu je vais bien vérifier les filetages et repasser un coup de soufflette (ils ont été aérogommés et peints il y a quelques semaines). Je n'ai pas encore ma visserie neuve mais je vais faire le tri dans mon stock d'anciennes et bien les nettoyer et je vais inaugurer ma clé dynamo ....
Le nouveau vilo n'a pas les bielles de remontées, donc ce devrait être plus facile ....
Si je rencontre une difficulté, j'appelle à l'aide !!!
A bientôt pour les nouvelles et OK SPEEDYJLO pour un RV vers Rennes ou aux alentours.
(je retiens aussi l'idée d'organiser quelques chose vers le Golfe du Morbihan quand la situation sera meilleure et ma K2 roulante ...)
Je viens d'aller voir .... Rien ! sur aucun des 2 moteurs, les carters ont été sablés et repeints ....
Alors ceinture et bretelles
Fais un double plastigage
On n'imagine pas le nombre de carter mélangé qui sont à vendre , surtout sur les 750 avec la rupture de la chaine secondaire qui a pulvérisé le carter inf
? ? ? ? ? .... je n'en finirais jamais avec cette bécane
donc un fil dessous et un fil dessus ....
(j'ai l'impression de me jeter dans la couture
C'est entre guillemets le plaisir de la restauration, il faut être doublement méfiant puisque que l'on ne connait jamais exactement l'historique précis ni les capacités de ceux qui sont passés avant
C'est sur que si c'est Aurelia ou Dialmax ou Majastre ou Mathieu et autres pointures que j'oublie à qui tu achètes tu pars serein
ehhh laisse mon rein tranquille j'en ai encore besoin
