Pression d'huile et pièce carburateur
Guiguik2
Bonjour et merci pour l'acceptation sur le forum .
Je m'appelle Guillaume , et je remet en route un moteur de CB 500 K2 (moteur reconditionné)
Par sécurité j'ai dans un premier temps vérifié que l'huile monte bien en pression jusqu'au haut moteur.
Après quelques coups de kick L'huile arrive bien sûr le côté gauche de la culasse ''côté pompe à huile'' mais visiblement pas sur le côté droit.
En faisant tourner le démarreur Idem.
Même en penchant la moto , l'huile ne sort pas par les orifices des capuchons qui permettent de régler les culbuteurs .
Je voudrais donc avoir un avis , un bon conseil ou tout simplement savoir si c'est un problème ou une normalité sur ce moteur merci d'avance.
Je recherche aussi une pièce de carburateur !!
La petite pièce en V qui maintient le flotteur ou qui règle le niveau de cuve .
Re: Pression d'huile et pièce carburateur
salut guiguik2
je crois que tu dois passer par la case présentation avant
bienvenue quand même
Bonjour Guillaume
Effectivement, il est d'usage de se présenter
Guiguik2
Salut tout le monde je m'excuse d'avoir survoler la présentation.
Je m'appelle Guillaume , j'ai 29 ans j'habite Caussade dans le 82 Tarn et Garonne .
Je roule en moto depuis 10 ans et je suis actuellement en train de terminer un projet en cours depuis quelques années maintenant.
Je suis soudeur de métier , j'ai également travailler dans un garage de véhicule américain de collection.
Je viens vers vous en tant que passionné pour en apprendre un peu plus sur les Honda four et pour également essayer de résoudre des petits soucis.
Pour un jeune, tu as l'air un peu perdu dans les rubriques du forum !!!les présentations se font ici:
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=37
Là tu es dans la rubrique: questions mécaniques ...... chaque chose à sa place, on s'y retrouve plus facilement !
Voilà, j'ai déplacé sa présentation dans la rubrique ad-hoc, on va pouvoir répondre à tes questions !
Mais d'abord deux questions :
- comment vois-tu que l'huile sort bien du côté gauche ?
- comment vois-tu que l'huile ne sort pas côté droit ?
Il est normal que l'huile ne sorte pas par les orifices de réglage de culbus en penchant la moto , elle ne fait que graisser les paliers avant d'asperger un peu les culbus et de redescendre dans la bas-moteur ...
Quelle pièce cherches-tu pour le carbu, une photo ?
Guiguik2
quand j'enlève le cache culbuteur les deux conduits d'arriver d'huile de la culasse sont bien visibles avec plusieurs coups de kick l'huile sort bien du conduit gauche mais pas du conduit de droite
Pour la pièce carbu qu'il me manque je vais prendre une photo , merci d'avoir répondu bonne fin de weekend à tous.
Il faudrait essayer de boucher le gauche avec ton doigt et voir si le droit gicle .
Guiguik2
Ok , je pense démonté à nouveau les culbuteurs et essayer
Guiguik2
Après de nombreux tour de moteur l'huile n'arrive toujours pas sur les deux paliers de droite.
