Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 20 Sep 2020, 08:38
Merci, je vais aller voir ça demain matin en allant récupérer mes carters au sablage . Bon dimanche :mrgreen:
J'ai regardé les prix des caches poussières: 14,40 € chaque chez CMSNL !!! ça pique quand même pour des bouts de caoutchouc .... :o :cry:
Donc nettoyage des vieux, ils vont encore tenir quelques temps même s'ils sont déchirés. Il y a d'autres dépenses plus importantes qui pointent leur nez .... :lol:
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Sep 2020, 16:01
Bonsoir Layosh
Pour tes carbus, pense a monter les caches poussière avant de remettre ta rampe en place car tu dois désolidariser les carbus du palonnier pour mettre ces caoutchoucs.
Messagepar Leenane » 20 Sep 2020, 16:06
:D :D Effectivement, je me rappelle l'aventure de quelqu'un ...... qui a du tout redémontrer :mrgreen:
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Sep 2020, 16:18
Oui oui, je vous parfaitement à qui tu fais allusion ! ;)
Il se reconnaitra s'il lit ton post :mrgreen:
Messagepar cacajou » 20 Sep 2020, 16:29
Et aussi la petite barrette d'accroche du ressort entre les carbus 2 et 3 ;)
Messagepar Leenane » 21 Sep 2020, 06:34
cacajou a écrit :Et aussi la petite barrette d'accroche du ressort entre les carbus 2 et 3 ;)
:?: J'ai bien regardé dans ma caisse "carbus", je ne la vois pas ? ... l'ai-je perdu, est-elle sur la rampe au démontage ? .... et j'ai du mal à la repérer sur l'éclaté "carbus"
Par contre, ça m'a permis de ressortir les 4 convoyeurs d'air qui sont quelques peu déformés ! ça peut se rattraper ? en chauffant ? ou changement ?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Sep 2020, 06:56
Cette pièce : https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-france_model14365/plate-springset_16066300004/
Pour les pipes de filtre à air, pas la peine de les changer si elles ne sont pas déchirées ou craquelées ... ;)
Messagepar NUAGE71 » 21 Sep 2020, 09:48
J’ai cette pièce qui traîne dans mon stock, si tu veux je te la fait passer ;)
Old Série
Messagepar Old Série » 21 Sep 2020, 12:04
Layosh a écrit ::cry: Temps maussade ce matin sur ma Bretagne, donc atelier, tasse de café et musique des 70's ... je vais remonter les carbus sur la rampe.
Nouvelle question: les 4 goupilles fendues 1.0 x 10 et les 4 rondelles plates de 5mm sont à changer. Ces pièces sont répertoriées 50 et 49 sur les fiches CMSNL, y a-t-il moyen de les trouver chez un distributeur local (style AD) demain matin ou faut-il passer par CMSNL (donc délais de livraison) ??
Salut,
Si besoin, commande chez VBC en France, c’est les mêmes prix que cmsnl, délai très correct et livraison point relais possible ;) le boss Olivier est très sympa, et il est calé sur le domaine
Je prends la plus part de mes pièces chez lui ...
@+ Olivier
Old Série
Messagepar Old Série » 21 Sep 2020, 12:07
Pour tes pipes de boîte à air, ça peut le faire si c’est pas des bouts de bois :mrgreen:
Moi j’ai tout changer sur la mienne, pipes d’admission et de boîte à air... tout était sec de chez sec
Après j’avoue ça coûte un bras en origine...
@+ Olivier
Modifié en dernier par Old Série le 23 Sep 2020, 13:36, modifié 1 fois.
