Doute sur appairage
Doute sur appairage
Marre de rester confiner, bloquer par mes commandes de pièces chez CMS et autres, ça va pas avancé bien vite
Voilà le topo
https://zupimages.net/up/20/14/q8e9.jpg
Tête de la chaine et ses dégâts
https://zupimages.net/up/20/14/wdk9.jpg
https://zupimages.net/up/20/14/ykm2.jpg
Et mon doute sur l'appairage des carters, c'est quoi ces 5 B sur carter bas et rien sur le haut, décalage intérieur 1 mn et bien sûr marquage intérieur
Ceci sûrement du au fait que les plots de blocage des roulements n'étaient pas dans leurs logements d’où la bride faite par un gougnafier
https://zupimages.net/up/20/14/mvcn.jpg
https://zupimages.net/up/20/14/rplv.jpg
https://zupimages.net/up/20/14/invu.jpg
https://zupimages.net/up/20/14/uhwf.jpg
Que pense nos spécialistes de tout ça ? Décourageant non ?
Voilà le topo
Re: Doute sur appairage
Pas très encourageant c'est sur .
Beaucoup de choses bizarres .
Il n'y a qu'un seul moyen d'être sur de l'appairage , c'est de faire un double plastigage .
C'est à dire un brin sur la coquille supérieure et un brin sur la coquille inférieure.
La mesure d'écrasement doit être sensiblement identique .
Les 5 B ce sont les repères d'alésage des 5 paliers , c'est déjà une chance qu'ils soient identiques.
Quels sont les repères des tourillons sur le vilo ?
Je te rappelle que j'ai un beau carter appairé à vendre , au cas ou .
D'autant plus que mon fils habite Lourmarin et que je dois lui faire parvenir par un transporteur un gros lot de vêtements et autres accessoires pour le futur bébé.
Il sera surement possible de joindre la pièce avec .
Il a toujours qu’un carter de marqué. Logique ils sont usiné ensemble
Merci cacajou,
je t’envoie un MP
je t’envoie un MP
Si tu as un micromètre d’intérieur il est toujours rassurant de faire un peu de métrologie.
Les carters marqués "B" ont un alésage des paliers compris entre 36,006 et 36,016. Comme il y a un doute sur l’appairage il serait peut-être judicieux de mesurer les 2 paliers accessibles sur plusieurs positions pour s’assurer de la bonne cote et d’une bonne circularité.
Prise de côte des paliers accessibles avec mon pied à coulisse de 1978 (BEP mécanicien monteur) : 36.10
Je viens de changer les joints spi du vilo et je m'aperçois qu'il y a une rainure dans le carter bas conforme au joint mais pas dans le haut
Ça confirme le non appairage des carters non ?
https://zupimages.net/up/20/14/z1vc.jpg
https://zupimages.net/up/20/14/78wp.jpg
Nouvelle question , j'ai un jeu axial sur l'arbre du kick d'environ 1.5 mn
Est ce normal ou puis je plier un peu plus la patte pour éliminer ce jeu et quelle soit en butée au fond du logement ?
https://zupimages.net/up/20/14/o77y.jpg
Vire tes carters. Tu vas te compliquer les choses. Des carters de 500 ça se trouve
C'est quasiment sur qu'ils ne sont pas appairés .
On voit le décalage latéral des coussinets et une usure anormale au point de jointure .
Les marquages doivent être très proches du demi carter d'origine mais c'est encore trop pour le peu de tolérance préconisé.
Ce jeu de 1,5 mm sur l'axe de kick n'est pas très grave . Vérifie quand même que l’empilage est complet .
Il n'y a pas a tergiverser, il faut la paire de carters .
Merci de vos réponses
Pour les carters je pense que Cacajou va pouvoir me filer un coup de main
Je reviens dès que j'ai de nouvelles interrogations
