tentative restauration 350 cb
Re: tentative restauration 350 cb
Messagepar alain2933 » 19 Nov 2019, 19:11
Bien vu la pédale marque le cadre, mais avant qu'il soit bouffé... Sur les k4 il y a eu une butée de posée sur la pédale qui se monte d'ailleurs sur les autres modèles. Patrick a raison, démonte ces supports pour peindre ton cadre, ils viennent bien. Pense aussi à protéger les filets sinon tu vas t'emm.. encore plus inutilement.
Messagepar alain2933 » 19 Nov 2019, 19:35
Quelques photos des pièces k0/k1 que tu dois trouver si tu veux coller à l'origine.
Le té de fourche supérieur (il est en neuf chez DD moto team)
Le support des compteurs :
Les compteurs, attention ce sont les mêmes que pour les k2, MAIS les vis de fixation sont plus longues (beaucoup) pour aller dans le support ci-dessus, ceux de k2 ne vont donc pas :
Les coupelles qui vont à la base des compteurs :
Pour compléter le frein de direction que tu as, la molette en bakélite noire :
et enfin les clignotants spéciaux k0/k1 :
à suivre...
Messagepar xavier17 » 20 Nov 2019, 07:20
bonjour alain . tres instructif tout ca . merci
Scribouille
Messagepar Scribouille » 20 Nov 2019, 09:04
alain2933 a écrit :Bien vu la pédale marque le cadre, mais avant qu'il soit bouffé... Sur les k4 il y a eu une butée de posée sur la pédale qui se monte d'ailleurs sur les autres modèles.
Bonjour Alain, jamais vu cette butée pour la pédale de frein sur les K4, ça m'intéresse, aurais tu la référence ou un éclaté qui la mettrait en évidence? Merci.
Je ne veux pas pourrir le post de Xavier si les Modérateurs jugent pertinent de la déplacer, il ne faut pas hésiter
Messagepar xavier17 » 20 Nov 2019, 13:21
euh scribouille pourrir ? c est a dire .
Messagepar Aurelia B20 » 20 Nov 2019, 16:18
:lol: Pourrir un post : se dit lorsque la conversation s'égare par rapport au sujet d'origine du post, là ça me parait dans la suite logique, donc pas de problème pour moi ... :mrgreen:
Voilà la pédale de frein d'un K4 avec sa vis de réglage de la butée n° 22 : https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb350k4-france-brake-pedal-step-stand_bigma000148f25_866a.gif
Scribouille
Messagepar Scribouille » 20 Nov 2019, 18:18
Merci Patrick, parfaitement clair. J'ai cru, un moment, qu'on évoquait une sorte de tampon caoutchouc comme il en existe à gauche sur le pot pour les béquilles....
Messagepar xavier17 » 07 Déc 2019, 11:57
bonjour bien j ai commencé a remonter quelques pieces . Image
vu qu il me manque des pieces de carrosserie je vais m attaquer au moteur .les surprises vont commencer..
Messagepar Aurelia B20 » 07 Déc 2019, 12:11
Ça a repris un bel aspect ! 8-)
Je vois que la partie intérieure des moyeux de roues, entre les joues supports de rayons, sont très sales, tu aurais pu passer un bon coup de Karcher pour enlever le plus gros, en protégeant les roulements et en évitant de trop arroser les jantes ? :mrgreen:
Tu as bien récupéré le garde-boue arrière, nickel ;)
Messagepar alain2933 » 07 Déc 2019, 17:17
Xavier je t'ai envoyé un mp mais si tu ne le voies pas, tu as de la carrosserie k1 ici :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1718704372.htm/
