Messagepar NUAGE71 » 25 Oct 2019, 19:07
Bonsoir
Je vais changer mes 2 pneus
Je voudrais des Dunlop K81 en 4.1 x 18 et 3.6 x 19
Vous avez un site préféré ?
jojo63
Messagepar jojo63 » 26 Oct 2019, 16:15
Je les prends chez Dafy.
4pots
Messagepar 4pots » 26 Oct 2019, 16:48
idem mais pour l'arrière il est préférable de le prendre en 4.25x18
Messagepar NUAGE71 » 26 Oct 2019, 17:31
Merci pour vos réponses mais je ne trouve pas les dimensions sur leur site :oops:
Vous passez par internet ou directement dans les magasins proches de chez vous ?
Messagepar Aurelia B20 » 26 Oct 2019, 18:03
Par le moins cher, le produit étant le même .... :mrgreen:
Perso je me sers généralement chez Cardy, à côté de chez moi, ou sur le net chez allopneus ou 123pneus.
Les dimensions dispos en K81 TT100 Classic : https://www.dunlop.eu/fr_fr/motorcycle/tires/tt100.TT100.html#/
Messagepar NUAGE71 » 26 Oct 2019, 18:53
Merci Patrick pour ces précisions
Messagepar NUAGE71 » 29 Oct 2019, 17:41
Bonjour
Après démontage de toutes les pièces de la roue arrière le temps est venu de polisher :|
J’ai également appliqué du joint pour colmater les prises d’air sur les pipes d’admission
J’ai reçu aujourd’hui le pneu commandé Dunlop 4.1 x 18, grosse différence par rapport à celui qui était en place Bridgestonre BT 45 en 4 x 18 :o
Messagepar majastre » 30 Oct 2019, 08:38
grosse difference en effet surtout que le DUnLOP a l'air d'etre un 4.10 x 19!!!!
dans les tailles de ces pneus le dunlop en 4.10 x 18 est plus petit en flanc que le Bridgestone en 4.0 x 18 et le 4.25/85 x18 est légèrement plus gros le pourquoi du 85 % de flanc ( en gros c'est une taille basse ) mais qui convient mieux que le 4.10 sur une 750...
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 30 Oct 2019, 09:28
Oui, d'accord avec Majastre.
Il semble, au vu de la photo que le Dunlop soit du 19.
Perso j'ai un 3.60/19 avant et 4.25/18 arrière et c'est idéal.
Messagepar NUAGE71 » 30 Oct 2019, 11:01
majastre a écrit :grosse difference en effet surtout que le DUnLOP a l'air d'etre un 4.10 x 19!!!!
non le Dunlop est bien un 4.10 x 18
Le prochain sera un 4.25 ;)
