pour le couple méfiez vous suivant le type de clé dynamométrique si c'est une grosse elle ne sera pas précise dans le petits couples comme 0.8 par exemple il faut donc privilégier une clé petite pour les petits couples un copain a bousillé des filetages a cause de ça
- SAMDOHC
Magnifique ta 4 pattes !
Je la verrai bien trônant au milieu de mon salon !
Et dire que tu vas rouler avec et la salir....c'est de la maltraitance
- NUAGE71
Merci pour ces compliments
J’ai une clé qui va de 0.5 à 2.5
J’ai bien ce support mais quand même il faut faire attention à la peinture des carters et régler la hauteur
Heu !! il me semble que tu vas avoir bientôt toi aussi une œuvre d’art rouge
majastre a écrit :pour le couple méfiez vous suivant le type de clé dynamométrique si c'est une grosse elle ne sera pas précise dans le petits couples comme 0.8 par exemple il faut donc privilégier une clé petite pour les petits couples un copain a bousillé des filetages a cause de ça
Aurelia B20 a écrit :Ou au minimum le faire à deux .....![]()
Voilà un p'tit Four qui reprends figure humaine, et belle en plus
SAMDOHC a écrit :Magnifique ta 4 pattes !
Et dire que tu vas rouler avec et la salir....c'est de la maltraitance![]()
- NUAGE71
J’ai lu dans un ancien post de guzzi, un conseil donné par Cacajou qui préconise de roder les supports de pointeaux avec du miror pour parfaire l’étanchéité.
Comme j’ai monté des kit Keister sur mes carbus je dois faire cette opération ?
Comment fait-on pour réaliser ce travail ?
Hello
C’est neuf donc logiquement c’est étanche et tu n’auras pas besoin de roder. Ceci étant vérifie qu’il n’y ait pas une bavure sur le pointeau qui gênerait l’étanchéité, ça peut arriver
j'ai eu des pointeaux neufs... qui fuyaient!!! fais un test avant de remonter la rampe ça évitera de re-démonter
Salut nuage .
Pour faciliter le passage du moteur dans le cadre , il ne faut pas monter les pipes de sortie d'échappement .
Les pointeaux c'est une loterie .
Il faut déjà les monter avec du W40 , les faire tourner deux tours avec une pince à épiler à becs fins , et si ça fuit toujours monter les pointeaux à tête caoutchouc .
Le rodage que je faisais c'était avant de découvrir ces pointeaux .
- Georges Delamare
NUAGE71 a écrit :Merci Patrick, le compliment venant d’un perfectionniste comme toi me touche d’autant plus![]()
C’est vrai que Cacajou n’est pas avare de ces TRÈS bons conseils42 ans de mécanique
+ la passion
Je me demande pourquoi personne ne me demande de conseils
Parce qu'on ne dérange pas les gens qui passent beaucoup de temps à sauver nos vies
- Georges Delamare
cacajou a écrit :Parce qu'on ne dérange pas les gens qui passent beaucoup de temps à sauver nos vies
C'est gentil, merci
