Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
photo du résultat siouplait!!!!!
- Nono84
Hop ....
Il en faut peu pour rendre un homme heureux !
La vis du haut n'est pas la bonne, c'est pour le montage à blanc.
- Nono84
Bon, c'est le point mort haut ... Tout est prêt, sauf que j'attends toujours ces joints ....
En attendant, je fignole. Je dois remettre la plaque d'identification que j'avais ôtée pour repeindre le cadre proprement. Je suis à la recherche des deux rivets à frapper qui la fixent au cadre. Si par hasard un heureux bienfaiteur en avait deux en rab, je ne les trouve que par boite de 100 ! Ou bien un autre moyen pour la fixer ? Peut-être simplement deux clous inox à tête plate ?
Sinon, la culasse et le cylindre sont prêts, les soupapes rodées et vérifiées par le rectifieur. JE M'ENNNNNNUIE !!!!!!
- Nono84
Quelques news en attendant les joints :
Les cylindres sont prêts ...
Et les soupapes sont rodées, les joints de queue de soupapes neufs et la culasse remontée ...
Allez, ça avance !!!
Beau travail .
- Nono84
Allez, on y croit !
Remontage haut moteur mardi, on laisse reposer 72 heures et on desserre et resserre au couple vendredi puis remontage dans le cadre dans la foulée.On y croit, on y croit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pis pour se faire plaisir ...
Bien sur que l'on y croit
- Nono84
Juste une petite question sur le tierçage des segments.
Je les tierce à 120 ° mais y a t-il une orientation précise du tierçage ? Du style ouverture du segment supérieur vers l'avant ? Ou bien il n'y a pas de sens précis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut .
Il se dit que les coupes doivent être diriger vers l'admission , mais il se dit beaucoup de choses
Sur un moteur verticale il n'y a pas de sens précis .
Sur un flat twin en revanche le tièrçage est toujours avec les coupes en haut , ceci pour éviter un éventuel passage d'huile lorsque la machine est sur la latérale .
Le tièrçage est uniquement utile lors de la mise en route d'un moteur fraichement refait car ensuite les segments tournent dans leur gorge et il arrive un moment ou toutes les coupes se retrouvent face à face .
