Restauration 750 Four K2
Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar Relaxmax » 26 Sep 2015, 16:58
Messieurs.....
Ça tourne ! :shock: :mrgreen:
J'ai remis le plateau d'allumage au meme emplaçement qu'avant, vérifié l'écartement des vis, vérifié l'avance, tout était bon.... Ensuite branchement essence, contact, petite gougoutte de sueur, j'effleure le bouton et BROAP .... j'hallucine.
5sec, voyant pas éteint.... Aie. J'attends 5 min, je redémarre et vlan ça s'éteint. Youpi, ça gargouille aux culbus, donc c'est bon.
Heureux qu'il est le gars !!!
J'ai fait une synchro vite fait et un réglage richesse rapide, ralenti stable à 1200 tours.
Je trouve la tripaille de boite un peu bruyante, quand je débraye plus aucun bruit.
J'ai un léger problème de retour des carbus. Si je lache de mi gaz, ça cogne et retour ralenti sans problème. Par contre si je titille la poignee très légèrement, le retour se fait mal. Le ressort est bien tendu, les câbles sont libres à priori... À voir donc.
En tous cas, je suis vraiment content. 3,5 ans que j'ai commencé le chantier....
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 26 Sep 2015, 17:00
Bravissimo!
Messagepar cacajou » 26 Sep 2015, 17:01
Youppie .......super ...
Elle clapotera moins quand tu aura fais la synchro
Messagepar Aurelia B20 » 26 Sep 2015, 17:37
La remise en route est toujours un moment émouvant, surtout quand ça pète tout de suite !
Bravo ! ;)
Une vidéo peut-être ?
Messagepar cacajou » 26 Sep 2015, 17:47
C'est sur . On a beau savoir que l'on a scrupuleusement tout fait dans les règles , il y a toujours cette petite appréhension au moment d’appuyer sur le bouton.
Ça fume aux échappements , on s’inquiète , puis on se dit qu'on a été généreux sur la burette.
On est à l'affut du moindre bruit suspect.
Mademoiselle , éponger s'il vous plait ....
Même après des dizaines de moteur , le doute est toujours là ;)
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 26 Sep 2015, 19:22
Demain la vidéo !
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 27 Sep 2015, 09:46
Messagepar cacajou » 27 Sep 2015, 10:05
Au quart de tour .
Impressionnant ton atelier .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 27 Sep 2015, 10:11
rhaaaaaaaaaaaaa le bonheur le bruit
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 27 Sep 2015, 10:12
Ce n'est pas que le mien, la dyane Orange n'est pas à moi ;)
