Remise en charge du circuit d'huile
- Philracing
Hello,
Moteur est pratiquement remonté, il va me rester la remise en place de la pompe à huile (pompe à huile vérifiée et contrôlée, joints remplacés...).
J'avais une question concernant la remise en charge du circuit d'huile.
Quand le moteur sera en place (avec la pompe remplie, que les raccordements seront faits, que l'huile sera à niveau, comment procédez-vous ?
Je pensais le faire avec le démarreur, à quels endroits vérifiez vous la présence d'huile et le bon fonctionnement de la pompe.
Vos infos et expérience me seront sûrement utiles pour réaliser cette opération dans les meilleures conditions.
Merci d'avance pour vos réponses
Bon WE.
Phil
Bon WE.
Phil
Re: Remise en charge du circuit d'huile
perso je fais au kick mais c'est long, par contre ça permet a l'huile de bien aller de partout lentement plus qu'avec le démarreur . faut vérifier l'extinction du manostat ( voyant huile ) si pas bricoler un circuit test en suite vérifier la montée d'huile a l'ac enlever le cache culbu ( si moteur hors cadre et ça doit bien couler surtout avec démarreur ) et vérifier le retour d'huile au réservoir après une fois amorcé monter un manomètre pour contrôler la pression d'huile ( a la place du bouchon coté droit moteur )
prévoir une caisse de binouze car c'est assez long, et une bande de copains pour se relayer au kick
- Philracing
Merci Majastre pour ta réponse.
Effectivement ce qui serait bien c'est hors cadre de monter un réservoir d'huile de faire le plein et de contrôler avec le kick ou le démarreur le bon fonctionnement de la pompe, le cache culbus déposé.
Si non dans le cadre tout branché, mais là il faudra regarder par les bouchons de culbus (moins facile c'est sûr).
Pour ma part je n'aurais plus le mano contact mais un mano de pression, ou alors pour les essais je mets un mano conctact qui comme le mano risque de ne pas trop bien fonctionner et se déclencher à cette vitesse de rotation.
Merci encore
Phil
Merci encore
Phil
J'ai installé un mano d'huile sur le CBX et il s'active dès que le démarreur tourne. Il indique plus de 3 bars avant même que le moteur ne démarre .
Pas de raison que ça ne permette pas le contrôle de ton circuit.
Modifié en dernier par cbx le 08 Mar 2019, 11:13, modifié 1 fois.
- Philracing
Merci CBX, quand tu dis "pressostat", tu veux parler du mano sur la photo je pense.
Philracing a écrit :Merci CBX, quand tu dis "pressostat", tu veux parler du mano sur la photo je pense.
Oui, je suis allé un peu vite
J'ai corrigé mon message initial
Salut .
La 750 garde 1,5 litre dans le carter moteur .
Donc pour que le circuit s'amorce , il faut que cette quantité soient présente .
Perso, je verse par un bouchon de réglage culbu et j'amorce au démarreur sans les bougies.
Mais parfois même en insistant le voyant ne s'éteint pas , alors c'est mise en route et en principe il s'éteint 5 secondes après.
Il faut impérativement que tu places un mano car si tu n'a pas cette info et que la pression est insuffisante il y a de gros risques de casse moteur
bon on a tous oublié le principal c'est de bien huiler l’intérieur des deux pompes ça s'amorcera plus vite, comme après une vidange et qu'il reste de l'huile par capillarité pour avoir une bonne étanchéité au niveau des pignons dans la pompe a +
Exact, pour la pompe à huile il me semble que la consigne c’est de l’immerger dans l’huile Au remontage pour que les cavités soient remplies.
Perso, après remontage du moteur dans le cadre, j’ai versé un bon libre d’huile par un bouchon d’acces aux soupapes, c’est un peu long... afin de s’assurer que la pompe va immédiatement aspirer l’huile lors de la mise en route.
J’ai un mano de pression sur le côté droit du moteur, et au premier démarrage, même seulement avec le démarreur, au bout de qq secondes la pression doit être visible sur le cadran.
Michel.
Michel.
cacajou a écrit :Salut .
Bonsoir,
tout à fait en phase avec cacajou. Avec un mano branché, et une introduction d'huile par le haut moteur, ça va très bien
au démarreur sans les bougies. Bien sur qu'il faut imbiber d'huile la pompe et tous les éléments au remontage.
Mais ceci n'est qu'une préparation évidente avant tout introduction.
