Surprenant .....
Surprenant .....
https://fr.aliexpress.com/item/Vintage-Motorcycle-Gas-Petcock-Fuel-Valve-Tank-Switch-For-Honda-CB-350-400-550-750-XL250S/32828645782.html?spm=a2g0w.search0104.3.221.591376deEqoJqW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=cbd383d0-c0db-4204-8aea-a2c7104ba5c1-32&algo_pvid=cbd383d0-c0db-4204-8aea-a2c7104ba5c1&transAbTest=ae803_3
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-set-25-Main-Crankshaft-Crank-shaft-Bearing-For-HONDA-CB750-CB-750-Oversize-0-25mm/1000003320645.html?spm=a2g0w.search0104.3.28.6c0e76de3BPvea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=577d626d-dce6-42aa-87d1-9e7339170e6e-4&algo_pvid=577d626d-dce6-42aa-87d1-9e7339170e6e&transAbTest=ae803_3
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-Carburant-V-lo-Vide-Carburateur-Synchroniseur-carb-sync-Jauge-Pour-Honda-Yamaha-XJ-XS-1100/32862219143.html?spm=a2g0w.search0104.3.79.285276deEU7vpc&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0e936272-795d-4154-8388-1dc910b08b1e&algo_expid=0e936272-795d-4154-8388-1dc910b08b1e-11
Modifié en dernier par Leenane le 10 Jan 2019, 11:43, modifié 2 fois.
Re: Surprenant .....
ce sont des pièces universelles qui vont sr tous les moteurs pas besoin de faire une metrologie
leur epaisseur s'adapte automatiquement pour faire le jeu!!!!!! A FUIR!!!!!!
Bien lire tout le texte, une partie:
"Les droits d'importation, les taxes et les frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou d'expédition. Ces frais sont la responsabilité de l'acheteur. S'il vous plaît vérifier avec votre bureau de douane de pays pour déterminer ce que ces coûts supplémentaires seront avant d'offrir/achetant."
Voir aussi les frais de retour etc.
Je serais quand même curieux de savoir s’il y a de grosses différences entre ces pièces et celles vendues par les boutiques habituelles du net.
J'achète beaucoup de matériel de tournage et fraisage sur aliexpress .
Plaquette carbure etc ..
J'ai acheté les mêmes chez mano mano .
A part le prix pas vu de différence de longévité .
J'ai donc la même réflexion que Mathieu
+ 1 avec cacajou, j'ai acheté des plaquettes carbures pour le tournage, qualité parfaite et 3 fois moins chères que les mêmes sur ebay
Pour les 3 produits mentionnés par Layosh :
- le robinet de carburant a tout à fait l'air d'être le même que ceux qu'on trouve chez les revendeurs à beaucoup beaucoup plus chers, et je ne parle pas des robinets d'origine Honda où on est presque à X 10
Ça vaut le coup d'essayer à mon avis
- les coussinets de vilo :
Comme dit majastre, à fuir
- le synchronisateur de carbus : on trouve le même à moins cher directement en France ou du moins en Europe
Pour les frais de douane, en-dessous de 100 € d’achat on ne risque pas grand chose
Bien intéressant tout cela, ma foi. Je regardais aussi les sacoches (réservoir,arrières ...) c'est pareil, la différence de prix entre le magasin du coin et le net est énorme . Maintenant faudrait voir pour la qualité ....
Une bonne partie des vendeurs sur le net ne fait que vendre ce qu'ils achètent en RPC.
Comme ils se contentent de mettre les photos faites par le fabricant, sous Chrome+google on peut retrouver les photos d'origine (clic droit "recherche photo par google" ), donc trouver le site du fabricant aux yeux bridés et ses tarifs.
Ca explique aussi les délais de livraison parfois bien longs : tout vient d'Asie
Modifié en dernier par cbx le 10 Jan 2019, 18:11, modifié 1 fois.
- Dominique
Pour une Volkswagen j'ai acheté sur Alibaba / Aliexpress des accessoires qu'on ne trouve pas ici et qui à l'origine sont destinés aux Volkswagen vendues en Chine. Au début j'hésitais un peu mais depuis j'ai acheté des tas de trucs (depuis des modèles réduits jusqu'à des nappes de table dans des dimensions que je ne trouvais nul part ailleurs) et tout arrive à bon port sans problème. Parfois si vite que je me demande s'il n'y a pas des stockages en Europe. En tout cas c'est certain que ça ne vient pas par bateau.
Mon facteur m'a dit récemment qu'il lui est même arrivé de livrer venant de Chine... des pots d'échappement !
