Re: Problème d’embrayage ?
Surtout ne pas faire un essai sans le contacteur .
Il sert de guide pour le barillet et sans ce contacteur il va se balader et fausser ton diag
- NUAGE71
Alors ça sert à rien que je le démonte ?
Si , mais juste pour contrôler .
Tu peux faire un essai sans l'enfoncer complétement et si tu n'as plus ces faux point mort c'est que le contacteur bride trop le barillet .
En principe il y a un petit trou à l'embase pour que l'huile qui passe par la bille s'évacue , si ce trou est bouché le contacteur devient dur .
- 4pots1969
Pour le torrique, non t'es pas obligé, quand tu l'enlèves tu vérifies juste qu'il n'est pas cassant ou aplati c'est tout...et pour celui du couvercle d'alternateur, s'il n'est pas abimé une très légère couche de pâte a joint et ça ira
Modifié en dernier par 4pots1969 le 08 Nov 2018, 15:11, modifié 1 fois.
perso je te conseille de bien nettoyer le contacteur de point mort en le faisant tremper dans de l'essence et bien le sécher avant de le rengraisser a l'huile de moteur (ou de faire l'essai avec un neuf si tu en as un sous la main) il a tendance a ramasser la m...... au fil des ans
- NUAGE71
Merci cacajou, 4pots, majastre encore de précieux conseils qui viennent enrichir ma bibliothèque spéciale CB 750 vous êtes incollable ma parole
Je vais faire les essais
- NUAGE71
Essai fait en ôtant complètement le contacteur et en le rentrant un peu = même résultat, le contacteur est en bon état pas de dépôt et plein d’huile propre, je l’ai soufflé et tout remis en place.
Il me reste à faire l’essai avec le roulement un peu sorti quand j’aurais reçu mon decapeur
- 4pots1969
NUAGE71 a écrit :Essai fait en ôtant complètement le contacteur et en le rentrant un peu = même résultat, le contacteur est en bon état pas de dépôt et plein d’huile propre, je l’ai soufflé et tout remis en place.
Par contre... as-tu bien fait fonctionner la bille du contacteur quand il est sorti et branché, afin de comprendre pourquoi tu as ces faux points morts ??
Modifié en dernier par 4pots1969 le 09 Nov 2018, 10:12, modifié 1 fois.
- NUAGE71
Mes faux points morts ne sont pas électriques mais mécaniques
La bille EST la partie mécanique. Le fil ne sert qu'à allumer le témoin au P.mort.
