réglage tambour frein arrière K2
- SAMDOHC
Re: réglage tambour frein arrière K2
Oui, excuse moi je me sers pour la première fois de l'envoi photos... Donc, ça n'est pas encore au point !!
J'insiste et j'y travaille !
- SAMDOHC
J'ai aussi relevé des cotes:
- le diamètre intérieur du tambour fait 180 mm
- le diamètre au niveau des mâchoires est de 175mm
- la tringle de commande fait 55cm de long
- la patte qui bloque le flasque fait 39,5cm
- SAMDOHC
oui, c'est bien ça, le levier qui commande l'ouverture des mâchoires en actionnant la came
- SAMDOHC
oui, je parle de la commande de l'axe qui permet d'actionner la came ouvrant les mâchoires
J'ai bien vu que la position de cette commande est unique sur l'axe avec cannelures et c'est bien mon problème car je ne peux rien modifier
- 4pots1969
Alors il faut juste chercher ailleurs... fait nous des photos quand tu peux de la pédale de frein et de l'axe de commande de la pédale a l'intérieur du bras oscillant derrière pour voir comment est monté a été monté cette pièce sur ta moto..
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Mai 2018, 19:41, modifié 1 fois.
Bonsoir,
Sur la K2, il y a un repère sur axe et pédale (coup de pointeau) qui permet de positionner
correctement la pédale avec l'axe, à vérifier. je parle de l'axe coté pédale.
SAMDOHC a écrit :J'ai aussi relevé des cotes:
tout est là!!!! allez pas chercher ailleurs
si vous repositionnez la biellette de commande de la came avec l'usure des garnitures elle va passer a travers !!!!
je ne me rapelle plus la cote d'origine du tambour il semblerait que les machoires ne soient pas les bonnes
- Georges Delamare
Ah oui la patte qui tient le flasque si elle n'est pas de la bonne longueur ça va pas
- Georges Delamare
- Georges Delamare
Elle est réglable la bielette de frein
