Pas de vis fixation selle Xls
Bonsoir à tous,
J'ai une petite Xls de 1985 que je maintient en état tranquillement. De temps à autre je modifie quelques bricoles afin de me simplifier la vie dans sa maintenance. Là j'en suis à la selle qui est tenue par deux vis de 8x35, l'une et plus courte que l'autre pour cause de trousse à outils d'un côté.
Bref, les vis ne vont pas bien loin dans le filetage du cadre et il me faut les changer pour des plus grande, hors c'est un pas plus fin que d'habitude.
J'ai pas envie de tarauder, il me semble plus simple de trouver des vis, est-ce un pas de 100 ? (je n'ai pas de peigne) et était il possible de trouver du 8x50 ou 8x60 à ce pas sur la région parisienne ?
Et où trouver aussi la douille à ergot pour l'épurateur à part par internet ?
A vous lire
A vous lire
- Bidouille
Re: Pas de vis fixation selle Xls
Bizarre ton affaire sur mon ex XR de 82 c’était du 8X125 standard
Ca va etre dur de trouvé , a moins d'en faire une
Regarde sur CMLSN si tu en trouves pas chez honda en fouillant dans les part-lists .
Regarde aussi sur Bricovis si par hasard dans la série "pas fin" il n'y a pas ce que tu recherches
Pour savoir si une vis est au pas de 100, tu comptes 10 têtes de filet et ça doit faire 1 cm.
Voilà sans peigne
Voilà sans peigne
8*125 c'est la norme classique :
6*100
8*125
10*150
etc
Aucune raison de chercher du pas "fin", je crois
6*100
8*125
10*150
etc
kiss93 a écrit :Bonjour,
Voilà sans peigne
Merci !
J'avoue être le premier étonné à avoir ce pas là.
- Olidelac
Plus simplement, tu peux te servir d'une vis de 6 comme peigne de 100.
O.
O.
Olidelac a écrit :Plus simplement, tu peux te servir d'une vis de 6 comme peigne de 100.
O.
Bonsoir,
Et comment fait on pour savoir si la vis de 6 est au pas de 100?
J'en ai quelques unes dans mes tiroirs qui ont des pas différents. Mais je me peigne.
Je ne parlais pas d'une vis d'un diamètre de 6 mais de la façon de déterminer facilement
un pas de 100. Ne reste plus qu'à déterminer le diamètre de la vis et là c'est facile.
Cette méthode est valable pour tous les diamètres de vis: 6, 7, 8 , 10, 12 etc.
Retour aux affaires, la vis en question n'est pas au pas de 100 (merci du tuyau avec la vis de 6) mais c'est bien du 8 en diam, par contre la tête c'est du 12. Je vais aller voir un atelier d'usinage si ils peuvent m'en faire une paire, n'ayant pas trouvé de référence chez Marleva ou Bricovis.
En tout cas merci à tous.
- Bidouille
Les asiatiques par superstition ne mettent pas des vis avec du 13
N'importe quelle vis de 8 fera l'affaire
