chaine primaire
Re: chaine primaire
Je plussoie
Re: chaine primaire
Ok! Merci! clair et net
Toutefois, je ne saurai jamais pourquoi il fait comme ça??
Comme disait si bien Monsieur Gabin : Le bruit et la couleur des choses.....
Re: chaine primaire
pastaga a écrit :Ok! Merci! clair et net
Si, il fait comme ça il y a peu de chance que ça fonctionne correctement.
Tu as dû mal interpréter ses propos.
Re: chaine primaire
il ne faut pas trop se focaliser sur les méthodes des autres .
Il faut prendre celle de la RT et c'est très bien .
Peut-être revient-il en arrière jusqu'à extinction et repart jusqu'à l'allumage pour vérifier si il est bien pile poil au F
Re: chaine primaire
Alors, j'ai repris contact avec lui.
Voici ses explications.
Le fait d'avancer plus loin que le repaire et de revenir en arrière pour effectuer le réglage d'allumage,
permet de soulager les contraintes mécaniques sur l'ergot du doigt d'allumage.
Jusque là, ça peut être plausible.
Alors, curieux, j'ai essayé.
-je cale mon F1.4 sur le repaire.
-j'avance de 2 ou 3 cms, puis je reviens en arrière sur le repaire.
-Je régle mon rupteur, ça s'allume, parfait.
-Je fais un tour complet pour revenir au repaire, et là, ça s'allume 5 mm avant le repaire.
Allez comprendre.
Allez comprendre.
Re: chaine primaire
Laisse tomber et fais simple .
Il y a eu le même genre de conseil sur le forum CBX et un gars a fait sauter sa distribution .
Tu cale et tu refais un tour complet pour contrôler .
Après tu vas acheter une stombo et tu pourra rouler tranquillement
Re: chaine primaire
cacajou a écrit :Tu cale et tu refais un tour complet pour contrôler
+1; c'est pas une bonne idée de tourner en sens inverse
Re: chaine primaire
ben justement comme j'ai expliqué d'une autre manière il ne faut pas soulager les contraintes mécaniques car ce sont elles qui "tassent le jeu" comme quand le moteur tourne, or quand faut t il que le moteur soit bien réglé? ben quand il tourne chef!!!
une simple question de bon sens ...
article 1: le chef a toujours raison
article 2: si pour une raison fortuite et indépendante de sa volonté le chef n'avait pas raison, on applique quand même l'article1
article 12: lève la blouse
article 13: met un cierge a ste Thérèse
article 22: démerde toi comme tu peux
Re: chaine primaire
Bonsoir,
Plus rien à dire car tout est dit et c'est lui qui choise.
Re: chaine primaire
en pologne c'est moins cher vu que chez cmsnl 50€!!!
http://www.ebay.fr/itm/TMP-Condensateur ... 2420203618
