Limiter la rouille des pots d'échappement
Re: Limiter la rouille des pots d'échappement
Oui, largement car tu traites et tu écoules pour récupération. De plus ça permet de traiter d'autres pots
ou les mêmes dans 1 an ou 2.
A + Kiss
A + Kiss
Ca me fait penser à "quelqu'un" ayant cru bien faire de le boucher; vu d'ici ça ressemble à une pâte genre Syntofer.
A la vue des marquages sur le silencieux, je suis quasiment certain que ce sont des pots "refabrication" et là il peut y avoir des défauts de fabrication par rapport à l'origine. D'où l'orifice bouché par une chicane mal placée ou quelque chose comme ça.
Tu peux percer avec un petit foret sans aucun risque
Pour info, marquage des pots d'origine sur la photo du haut, repro sur la photo du bas :
Merci à tous
je vais percer et traiter avec ce produit
J'ai mis un peu d'acétone dedans pour vérifier que c'était bien bouché et effectivement il y en avait un sur les 4 qui était complètement bouché
J'ai utilisé de l'acétone parceque ça sèche vite, on s'en débarrasse donc rapidemment
Perçage avec un foret de 3, puis de nouveau un verre d'acétone et miracle ça coule ....
Je passe sur le moment ou croyant avoir vidé toute l'acétone, je le retourne et j'en ai pris plein les pieds ....
il en restait
J'ai aussi refait des photos pour Aurélia, pour essayer d'identifier l'origine de mes pots
Ils ont 4 ans et sont nickel, le chrome est beau et bien poli même du coté intérieur
y'a tout un baratin en anglais, c'est comme ça aussi sur les pots d'origine ?
et dans l'après midi j'ai même eu une illumination ... j'ai compris ce que voulaient dire les références des pots IL / SL / IR .. inferior left / superior left / etc ..
tout bêtement
tout bêtement
Bien vu pour les marquages, c'est exactement ça !
Tes silencieux sont des refabrications récentes, plutôt bien faites d'ailleurs, ce qui me laisse à penser que ce sont des pièces Honda.
Le marquage est destiné au marché USA, obligatoire là-bas, Honda a refabriqué les pots de 500 Four conformes au marché US qui reste leur plus gros client, et comme ces marquages ne gênent en rien pour le reste du monde ...
Produit reçu
J'ai rincé les pots à l'acétone pour enlever le plus gros de la calamine avant de mettre le produit dedans
et là ça trempe ....
Combien de temps vous pensez qu'il faut le laisser infuser avant de l’égoutter ?
sur la boite ils disent 1h pour des pots neufs mais pour des pots en usage régulier ils disent simplement plus longtemps ....
Tu peux laisser 2 h ça suffit. Ce qui est important c'est de les retourner de gauche à droite et
de haut en bas de façon à bien napper toutes les parois internes. Par contre fais attention, c'est comme
pour ton acétone la vidange est longue. Perso, je laisse une nuit en position tube en haut et la journée
Tube en bas. Ensuite, j'attends qlqs jours que ça sèche un peu et devienne collant car sinon, ça va fumer
fort. Mets une gamelle pour récupérer ce qui coule. Tu passeras le produit dans un filtre à peinture
et tu peux t'en resservir.
Après c'est toi qui voit.
je l'ai retourné plusieurs fois hier au soir, puis ça a trempé toute la nuit, je vais vidanger et commencer à égoutter ce matin
J'ai pas eu de souci avec l'acétone ça s'égoutte vite c'est fluide et surtout ça sèche très rapidement
Merci pour les conseils
