Cannelures et sélecteur
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 26 Nov 2017, 17:48
EN remontant le sélecteur de mon Dax je me suis aperçu que malgré un fort serrage il bougeait légèrement par rapport sur l'axe vetical .
Même chose sur ma 750.
Ce petit jeu est-il normal, existe-t-il sur toutes les machines et n'use-t-il pas les cannelures ?
Je pense que non car je n'ai pas noté d'usure sur la CB
Re: Cannelures et sélecteur
Messagepar cacajou » 26 Nov 2017, 20:01
C'est un cas assez courant .
Usure des cannelures du sélecteur et de l'axe .
Il n'y a que deux solutions .
1) Remplacement des pièces
2) Percer le sélecteur et l'axe entre cuir et chair et y insérer une aiguille de roulement .
Certains agrandissent la fente , mais ce n'est pas une solution durable .
Les forumeurs ont peut-être d'autres solutions
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Nov 2017, 08:35
hello
j'ai pu tester sur un ancien sélecteur fort usé la mise en place d'un bout de cliquant de 1/10 roulé pour être inséré dans l'alésage du sélecteur. avec un maillet en bois et en y allant doucement, le sélecteur reprend sa place sans jeu.
bien entendu, choisir l'épaisseur du clinquant en fonction de l'usure. du clinquant de 5/100 roulé 2 fois peut être plus facile à mettre en place.
Messagepar cacajou » 27 Nov 2017, 08:39
Sinon tu as la solution bourrin .
Tu soudes :mrgreen:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 27 Nov 2017, 08:56
Je contrôle régulièrement le serrage du selecteur.
Messagepar majastre » 27 Nov 2017, 09:45
et le coller au frein filet? ça ferait pas ? l'avantage c'est que c'est toujours démontable ... ou avec la pate a coller les roulements ?
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 27 Nov 2017, 10:25
Autre solution insérer une feuille de plomb entre axe et levier puis bien serrer. le plomb comblera les manques...
Bruno
Messagepar cacajou » 27 Nov 2017, 10:58
Bien plus simple .
Acheter une Hondamatic :D
