Destockage pièces 500 Four
Hello .
Il me faut faire de la place et j'ai un gros stock de pièces ( surtout moteur) de CB 500 Four .
Culasses , cylindres en cote origine et en 0,50 avec pistons .
Rampe de carbu.
Carter embrayage et côté sélecteur.
Platine électrique avec faisceau
Cloches ou embrayages complets
Patte de phare gauche
Clignotants complet, cabochons neufs
Carter moteur complet appairé
Boitiers filtre à air
Cornets alu
Pare carter , mais à re chromer ou à peindre
Pièces de boite (sauf barillet et fourchettes)
Et plein de bricoles diverses
Difficile d'établir une liste précise, donc si vous cherchez envoyez moi un petit MP .
Je ferais un prix sympa, évidement .
Merci .
Rampe de carbu.
Cornets alu
Merci .
Re: Destockage pièces 500 Four
Hello Cacajou
Par rapport à ce que tu vends,
Tu n'as pas lu mes mails (ici et LBC) ?
Si tu as toujours un carter d'embrayage avec la rampe élicoidale et le tendeur en bonne état!
merci
merci
Si et je t'ai répondu en MP.
J'ai ça
J'ai ça
Piqure de rappel : https://www.leboncoin.fr/motos/1305551455.htm?ca=12_s
Bonsoir,
Le bloc cylindres jaune provient d'un modèle spécifique "ile canarie". Je connaissais le modèle Papouasie
mais pas celui là
mais pas celui là
Ha ça , ce n'est pas une œuvre de mes mains .
Le gouts et les couleurs
- Bidouille
cacajou a écrit :Le gouts et les couleurs
Tu veux dire l'égout et les couleurs
Retourner vers « Vous vendez »
