Nettoyage carbu 750 F2
Re: Nettoyage carbu 750 F2
Le modèle "France" comme je l'indiquais plus haut est différent et conique.
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f2-sup ... ml#results
sur la F1 il y a le même truc, con a netoyer de temps en temps.
Je l'ai viré sur ma F1 et le reniflard va directo sur la boite de filtre à air (sans passer par le filtre) donc direct aspi
a+
a+
seulement la piece numer 19 est toujours existante sur la moto, le reste a du etre oublié a un precedent remontage........
bref direct sur boite a air.
[img][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/948969P201708231318284965.jpg[/img][/img]
Bon j'ai pas eu le temps de ranger pour la photo, mais la voici apres son1er cou de kick
forcement la bequille de stand et le soufflet sont pour d'autres machines, certains reconnaiteront peut etre le modele de moto du soufflet
salut a tous !
cela fait un moment que je ne suis venu
suis en quete de poser un allumage electronique.
Seulement le Dyna DS1-2 a l'air de convenir aux 750 Four mais la version K. COnviens t 'il au F2 ou il faut un autre modele ?
vivement les beaux jours
Hello
oui ça correspond sur tous les four à simple ACT
Bonjour a tous
Ca fait un bail
J'ai posé l'allumage Dyna, effectué le cablâge, il y a un réglage a effectuer ? la moto démarre et tourne bien....
J'espere que vous avez tous le moto revue
Ca fait un bail
C'est gentil de passer nous voir une fois par an environ et au besoin.
Etant donné que j'ai fais 50km avec et 2 demenagement , c'est sympa d'avoir répondu
Je te conseille de vérifier à la lampe stroboscopique que les deux capteurs déclenchent bien face au repère F au ralenti, il peut arriver que cela nécessite un léger ajustement
Par contre je ne comprend pas la phrase « j’espère que vous avez tous le moto revue »
