Passage cable démarreur
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il une photo montrant le passage du cable du démarreur (passage sous moteur vers le relais)?
D'avance merci
D'avance merci
- Bidouille
Re: Passage cable démarreur
Une petite question pertinente : sur quelle motobylette ????
Nous sommes dans la section CB250/350, donc ?
Désolé, je n'ai pas de photos en rayon, mais de mémoire c'est comme sur la CB450, il passe entre le carter moteur et le cadre sur le côté gauche, d'origine il y a même un bout de caoutchouc coincé entre le câble et le cadre pour éviter les frottements par vibration
- Bidouille
Ha merde le con j'ai pas fait gaffe.
Désolé
Désolé
- Georges Delamare
Bidouille a écrit :Sal's
Désolé
Ah ah ah ya pas que moi à faire des conneries
Merci pour la réponse Je vais regarder cela, depuis le démarreur il part bien sur la gauche mais je ne savais pas s'il fallait qu'il remonte à droite ou à gauche. Il était absent quand j'ai acheté la moto donc je n'ai pas repérer son cheminement
Je vais regarder ça aujourd'hui
Merci Alain!
Voilà les photos du passage
La 1ère est normalement verticale, il suffit pour ça de tourner l'écran de l'ordinateur, fastoche ! Tu peux aussi te tordre le cou...
Le câble passe donc derrière le démarreur, rentre sous le moteur côté gauche et remonte en suivant les crochets de fixation qu'en principe tu dois avoir.
Ce qui est rigolo c'est que comme ça en vrai, tout paraît très propre ! En photo c'est une autre histoire...
