Remplacement joint bouchon boite de vitesse
- moaialoa
Re: Remplacement joint bouchon boite de vitesse
Salut David, la marque avec un grand "A" ira très bien pour cette réparation, durcissement lent. Application en plusieurs passes avec un pinceau fin, en laissant "prendre" avant de mettre la couche suivante et en élargissant le cercle à chaque couche. Mais cela ne marchera que si l'endroit est PARFAITEMENT dégraissé et si cela ne suinte pas . . . .
moaialoa a écrit :Tout à fait d'accord avec toi Cacajou, mes documentations sont maculées d'huile![]()
moi je fais des copies pour l'atelier
quand j'avais un semblant d'atelier (le garage de mes parents, qui était plutôt grand!!) j'avais récupéré un vieil ordinateur sur lequel j'avais téléchargées toutes les RTM et RTA de mes véhicules divers. c'était bien pratique, je pense que je récupérerai ce vieux riblon dès que j'aurai un nouvel atelier...
- K1ka
La tablette à l'atelier...
K1ka
_________________
_________________
_________________
_________________
K1ka a écrit :La tablette à l'atelier...
tablette à l'huile
- moaialoa
Alors David, des résultats ? ? ? ? ?
Bonjour à tous.
J'ai été assez bien occupé ces derniers temps => ça m'a pris du temps pour faire la réparation mais elle est faite:
J'ai commencé par bien nettoyer avec un bon dégraissant
Ensuite j'ai utilisé du papier de verre et un cutter pour faire une meilleure accroche.
J'ai mis une première couche de résine d’époxy de la marque Loctite. J'ai essayé de l'appliquer du mieux possible mais ce n’était pas évident car cette colle est très gluante et sèche très vite.
1ère couche:
2eme, puis 3eme couche.
J'ai laissé sécher quelques jours entre chaque couche et avant de rouler.
J'ai été faire un tour de 15 minutes ce weekend et à première vue ça à l'air de tenir.
On verra après une longue balade et après quelques temps si ça tient toujours.
Je vous tiendrais informé.
Merci pour l'aide.
David
1ère couche:
Merci pour l'aide.
David
- moaialoa
Salut David, bon, normalement ça devrait tenir, ça reste quand même une réparation à la "sauvage", méthode Africaine façon Paris Dakar ! ! ! !
Bonne semaine et bonnes balades.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
