Ca me manquait...
Re: Ca me manquait...
Tu peux trouver le joint qui va bien ici :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/profils-caoutchouc-compacts-xsl-156.html
Moi, j'en ai trouvé il y a 15 jours sur le stand d'un cyclomotoriste à la bourse de Monteux (84)
thierry
thierry
- Looping
Merci Thierry
- Looping
- Ise
Les affaires reprennent
Je te souhaite de ne pas avoir à ouvrir ton bas moteur
Bon courage
Bon courage
- Looping
Ise a écrit :Je te souhaite de ne pas avoir à ouvrir ton bas moteur![]()
Le "bas" blesse
- Looping
- Looping
Un peu de nettoyage pour y voir plus clair :
http://hpics.li/6636d35
Pensez-vous que les micros rayures vont être gênantes
- Ise
Hillow Ping
Je pense que l'explosion va prendre une forme originale, qui peut changer la face du monde, en bien ou en mal that is the question... Essaie, et qui sait, peut-être pourras-tu déposer le brevet de la chambre rayée
Ou encore que le décor de la chambre importe peu, c'est ce qu'on fait dedans qui compte
(Vite Les Autres, on a besoin d'experts
Ah oui, quand même, tu n'y es pas allé de main morte !
Outre les rayures, c'est l'arrondi que tu as fait en limite de plan de joint - chambre de combustion qui me parait embêtant, il faut voir comment porte le joint de culasse à cet endroit ?
A mon avis, il faudrait passer cette culasse au marbre avec un abrasif léger pour les rayures, qu'en pensent les autres ?
- jean marc
oui, passage sur une vitre de 5mm et rodage à la pâte à roder en faisant des 8 pour rattraper tout ça
le coté arrondi au niveau du raccord de la chambre avec le plan de joint, ma culasse était pareil donc pas de souci à mon avis
voilà ce que ça donnait une fois fait sur ma JX dont la culasse était "bancale"sur mon marbre
plan de joint du bloc cylindre et culasse refaits
j'ai fait la même chose sur mon demi carter inférieur de K4 après que l'épurateur se soit explosé et tout le toutim afin de récuperer un léger voile de celui-ci pour pouvoir à nouveau bloquer le roulement de vilo et ça tient toujours après plus de 1 000km
