Premier projet cb250g de 76
Re: Premier projet cb250g de 76
Le moteur était un peu grippé mais pas bloqué. Enfin je m'y suis pas encore attaqué, je verrai après la partie cycle. Concernant La Fourche, pas piquée au niveau des joint spy. Les fourreaux fonctionnent parfaitement. Par contre, mauvaise surprise sous l'un des deux caches. La rouille a bien bouffée le fourreau. Des idées pour le rattraper? Voila ou en est La Fourche actuellement. Finit le kaki.
- PAPY BOUBOU
Bonjour TOM62,
Si j'ai bien compris c'est la partie située entre les deux 'T' de fourches qui est rouillée. Cette section n'a aucune influence sur le bon fonctionnement de ta fourche . . . sauf si elle est rouillée de rouillée style dentelle . . . prête à casser !
Inutile de pomper dans le budget restauration. Moi, je cacherais cette misère via une peinture noire ce qui ferait un ensemble visuel avec les 'T' de fourches qui sont noir d'origine . . .
Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs; c'est toi qui reste maître de ton projet !
A+ & cordial appel de phare de la MAMIE 400
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
- Tonton
+ 1 avec Papy , le haut de fourche , le miens était pareil , un bon brossage et un produit pour traiter la rouille genre Derphose ou Rustol , et y'auras que toi qui saura que c'est pas beau dessous
+1
sur ma 500, même combat, ça arrive souvent sur les hauts des tubes de fourche. un coup d'antirouille puis peinture noire et le tour est joué
Oui c'est bien la partie entre les deux T. Je vais suivre vos conseils et cacher sous une peinture noire. Juste entre les deux T? Les T ont deja étaient repeints sur la photo. J'ai bien brossé et poncé la rouille mais jai pas eu mieux sur le fourreau. Je vais tester un produit antirouille avant.
- Gege33
L'idéale est de rechromer mais pas donné a tout le monde malheureusement sinon mais il serait bien de rattraper les piqûres histoire que ça fasse propre. Tu peux braser je crois pour boucher. Sinon j'ai des pattes de phare qui traînent si tu veux, elle ne sont pas d'origine et pourrait le faire sur ta moto.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Bonsoir TOM
je plussois avec Mathieu Viollet et Tonton et les autres.
Moi aussi j'ai trouvé de la rouille sous les soufflets de fourche car c'est là que stagne l'eau.
Brossage à la brosse métallique ensuite Frameto et j'ai badigeonné de la graisse avant de les remettre sous les soufflets.
Donc pas d'inquiétude c'est pas grave.
J'ai dit une bêtise c'est pas sous les soufflets mais bien sous les pattes de phare ou l'humidité est emprisonnée et retenue par les deux joints en caoutchouc.
Merci gege33 mais ca devrai aller. Jai des guidons bracelets et d'autres pattes de phare donc cela devrai bien cacher je pense. Enfin je verrai bien au remontage. Oui jojo cest bien sous les pattes La.
Re tout le monde, petite absence, j'étais en vacance. La moto est démontée complètement. J'ai attaque les jantes. Démontage et chromage des rayons. Photo à venir. Concernant les pneus, vous avez des bons sites pas trop chères? Je cherche des pneus large style forestier( he Oui moi aussi lol) ou du même genre en autre marque. Merci
