Rénovation CB 550 Four 78"
Takumy44
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
Messagepar Takumy44 » 18 Fév 2017, 21:39
Super Merci Charlet ;)
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 18 Fév 2017, 21:40
Boîte à fusibles , déjà eu des soucis chez vous ? :?
Messagepar majastre » 19 Fév 2017, 00:54
oui si elle est vieille ça serre mal les fusibles et ils chauffent ... et ça crame
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 19 Fév 2017, 11:38
Exactement ce qu'il m'est arrivé :roll:
En même temps elle été d'origine donc bon !
Savez vous où je peux en trouver d'origine ? Moi j'ai trouver à 80€ livrée !
Messagepar cbx » 19 Fév 2017, 17:05
Pas moyen de nettoyer les lamelles en cuivre et de les resserrer un peu pour avoir un bon contact ?
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 20 Fév 2017, 07:58
Jai déjà démonté et nettoyer mais deux fusible en 300kms dc je vais essayer avec une neuf car jai regardé mon faisceau et tout me semble correct donc je vois plus que ca !
Messagepar majastre » 20 Fév 2017, 10:11
c'est la pression au contact qui n'est pas suffisante il faut resserrer mais il vaut mieux changer par un neuf car la chaleur a détrempé le cuivre des contact et ça ne serre plus assez sur le fusible
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 20 Fév 2017, 14:40
boite a fusible commandée , maintenant autre petite question ..
Comment démonter la serrure de colonne de direction svp ? je trouve aucune vis de serrage ou autre
entre parenthese je nai pas la clef biensur sinon je la changerais pas :roll:
Messagepar majastre » 20 Fév 2017, 16:47
pour la sortir faut la clef il me semble
deja enlever le rivet et la rondelle et si ça sort pas c'est qu'il faut la clef
Messagepar Aurelia B20 » 20 Fév 2017, 17:00
+ 1, il faut la clé pour sortir la serrure ... :?
Regardes le n° gravé sur le barillet de la serrure, tu peux retrouver une clé assez facilement ;)
