http://cb125k.lebonforum.com/t2309-resurection-d-une-bobine
Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
- jean marc
Re: Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
il y a fort à parier que le montage est identique à celui des K5, le câble se chnage bien et on peut même réparer une bobine coupée au niveau de sa sortie
Perso j'aurais changé le câble anti parasite, qui avec cet âge là sera responsable de pertes en termes de puissance d'étincelle.
Surr les bobines de P50 et PC50 le câble est maintenu sur la "vis" de sortie de bobine via un petit bout de ce que je pense être du bambou. Ce dernier joue le rôle de cheville (comme dans une charpente traditionnelle) en perçant le câble HT dans son épaisseur, évitant ainsi qu'il ne sorte de la bobine. après le tout est noyé dans une sorte de résine.
si les résistances sont bonnes et que tu n'as pas peur d'une panne à la moindre projection de flotte, le couper un peu et assurer un peu d'étanchéité entre câble et gaine de protection peut être effectivement réalisé avec de la gaine thermo.
- philard
Mathieu
Suffit qu'une andouille comme moi veuille l'utiliser pour monter aux millevaches
Et puis si c'est un ayatollah qui l'achète, cette mob passera plus de temps à être nettoyée qu'à rouler, du coup risque d'infiltration d'eau dans le câble, et ça marche plus, ça serait ballot
Merci Jean-Marc pour la réparation de la bobine, je l'avais vu sur le forum 125k et je l'avais noté dans un coin de ma tête !
Et Merci Phil pour lire dans mes pensées, cette bestiole ne roulera jamais sous la pluie, et ne roulera d'ailleurs que très occasionnellement je pense, faut reconnaitre que c'est plus un (beau) gadget qu'une vraie mob, un jouet conçu initialement pour les enfants que les adultes se sont appropriés
- PAPY BOUBOU
Patrick,
Tu le gardes et tu le soignes . . .
Tes petits-enfants en seront dingues . . .
Tu verras . . .
A+, cordial appel de phare de la MAMIE 400 qui grelotte dans le Gard !
Fais un peu moins froid que dans le Noooooooord à Namur !
PAPY BOUBOU
Tu verras . . .
PAPY BOUBOU
Merci Papy Boubou, mais je pense le vendre parce que j'ai besoin de sousous pour la toiture de la maison ...
Alors la suite, et d'abord merci à un membre du forum qui m'a vendu des outils spéciaux d'origine pour les 50/55 Honda, c'est d'époque et il y a pas mal de choses dont ces 2 outils qui vont ensemble, je vous laisse deviner l'usage :
Vous avez trouvé ?
Ils servent à régler le jeu aux soupapes, le tournevis maintient la vis de réglage pendant qu'on serre l'écrou de blocage, ça marche très bien et c'est d'une grande précision :
Sinon, passage du carbu aux ultrasons, avant / après, prêt à remonter avec un kit Keyster :
Et enfin la selle, BLG a fait du beau boulot pour la housse et m'a donné quelque morceaux de mousse noire très dense pour remplacer la vieille mousse rose qui était HS. Il a fallu retailler les morceaux au cutter :
Puis mise en place de la tôle de selle fraichement repeinte et de la housse, je la laisse prendre sa forme pendant la nuit avant de la fixer définitivement demain :
Et enfin, prise de cotes pour confectionner un nouveau câble de gaz, introuvable en neuf même refabriqué, et aussi dessin du faisceau électrique que je n'ai pas trouvé sur le Net, vous en aurez la primeur ici
Vous avez trouvé ?
- Georges Delamare
Pour le câble de gaz ? Ils n'ont rien pour CZ100 ...
- Georges Delamare
Ils fabriquent sur mesure je crois
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
