Ca me manquait...
Re: Ca me manquait...
D'accord avec les copains, il paraît bien, ce moulin. A part peut être les portée d'AAC, et encore, à vérifier.
Mets des bons joints et, stp, oublies la pâte bleue!!! c'est vraiment trop dégueu. Pour les carters centraux, il existe de la colle à carters "kivabien" (dispo en fournitures industrielles et peut être chez Honda)
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
Aurelia B20 a écrit :Je trouve l'AAC un peu limite au niveau paliers et cames, à vérifier non ?
c'est vrai qu'il y a quelques marques, mais je pense rien de bien grave, et la portée sur la culasse me parait plutôt correcte... faut mesurer, mais moi je ne m'inquièterai pas
- Looping
- Looping
C'est pas compliqué mais trèèèsss long, surtout dans les recoins inaccessibles.
Faudra pas oublier, après peinture, de parfaitement remettre à nu l'endroit où se visse le câble de masse.
- Looping
- jean marc
si il est tordu après la partie centrale du cadre, c'est à dire là où est la pédale de frein, tu le remets en place et tu cherches la partie tordue pour ensuite y emmancher un tube et essayer de redresser en tapant sinon, faut le chasser en forçant
- Looping
jean marc a écrit : faut le chasser en forçant
J'ai pas le choix je crois
Bjr;
Si c'est comme le CG, l'axe de béquille fait aussi office d'axe de pédale de frein; il s'use, travaille, et fini par tordre.
Plus qu'à forcer en douceur pour pas faire de dégâts.
- Looping
cbx a écrit :Si c'est comme le CG, l'axe de béquille fait aussi office d'axe de pédale de frein; il s'use, travaille, et fini par tordre.
Oui, c'est comme pour la CG, je n'ai pas réussi du coup j'ai décapé la béquille en place
Un test de peinture pour m'assurer de l'accroche avant de faire le cadre :
Je vais attendre le séchage pour tester la résistance de la peinture.
Mon joint de boite à air est HS, je pense le remplacer avec du joint d'isolation de fenêtre, j'espère que ce sera efficace
