Pièces de Honda 750 K1
4pots1969
Re: Pièces de Honda 750 K1
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2016, 15:47
kiss93 a écrit :Bonjour,
Qlq'un peut il expliquer clairement les différences entre un modèle K0, K1, K2, K6,F1 et pour la F2 facile diamètre soupapes.
- Gicleurs de graissage fixes K0, c'est sur K1 pi etre K2 (1er mod) ajutage démontable quoi que
- Forme des ailettes nombre de tirants verticaux et emplacements
- Joints circulaire entre culasse et cylindres K6, F1, F2 seulement
- etc
Cette question revient souvent et pas de tuto explicatif
Merci aux pros de nous préciser en fonction de leurs connaissances.
je peux juste expliquer sandcast, K0, K1, et début K2 après je ne sais pas...
Aucun gicleur d'huile rapporté sur une culasse de K0, les deux trous représentant les gicleurs d'huile sont fait par un perçage en biais dans la masse de l'alu...La culasse des K0 de première génération n'avait pas la vis a l'avant, elle a été rajoutée après le n° moteur E-1026144. Pour les toutes premières culasses sandcast les ailettes entre les deux cylindres côté échapp au centre étaient droites sans coupe en biais (bien visible sur le dessin du partlist 1 du 4/69) avec d'autres petites détails difficiles a expliquer sans photo.
La K1 a eu des gicleurs d'huile sertis non-démontable et a eu aussi ses conduits d'admission alu portés a 12 mm (contre 10 mm sur K0 trop juste) afin que les pipes caoutchouc s'emboitent mieux pour le serrage des colliers... Le nombre de pastille caoutchous anti-vibratoires entre les ailettes aussi ont été modifié, mais ça c'est que du détail. Et la K2 première génération c'était a peu près pareil que la K1 mais avec un moulage métallique et des barrettes anti-vibratoires entre les ailettes plus en retrait il me semble...mais bon... pas sûr?
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Oct 2016, 18:08, modifié 2 fois.
Messagepar kiss93 » 25 Oct 2016, 17:12
Bonsoir,
On pourrait faire un récap chronologique avec photos et explications.
Je veux bien m'y mettre mais faut me faire parvenir des photos vraiment
claires. Je dois avoir une culasse
- K0 NON
- k1 sans gicleur NON
- K1 avec gicleurs sertis OUI, Pi être que idem K2?
- K2 Gicleurs démontables OUI
- K6 NON
- F2 Grosses soupapes OUI, là facile et en noire.
A plusieurs on devrait y arriver. D'autant que notre ami Denis en sait certainement beaucoup.
A vous lire
Messagepar majastre » 25 Oct 2016, 17:31
la messe est dite ... presque
la K2 deuxième génération n'a pas la même forme des ailettes sur le devant, n pour les montant moulés antivibratoires sur les cotes 3 au lieu de 4
même culasse pour la K6... même forme pour la F1 sauf que la référence honda de la culasse de F1 n'est pas la même où est la différence je ne sais pas... peut être la profondeur des chambres? ( pistons bombés )
k7 un autre modèle et F2
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2016, 18:00
kiss93 a écrit :Bonsoir,
claires.
C'est pour ça que j'ai demandé sur un autre sujet ou tu n'as pas compris : faut-il être inscrit sur cette "m...." pour poster des photos?? ;)
j'ai aussi une culasse de K2 première génération avec gicleurs sertis non démontables donc tu peux rajouter ça aussi.
attention : uniquement des gicleur sertis non démontable sur toute la prod k1
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2016, 18:20
Un autre petits détails intéressant qui n'a rien a voir avec les culasses, c'est que la F2 a des goujons de cylindre portés a 6 mm a cause de la puissance portée a 73 cv contre 5,5 mm de la K0 K1 K2 K6 a F1 (je ne compte pas celles non importées)
C'est pour cette raison que j'ai monté des goujons de F2 sur mon bloc Sandcast.
Par contre il est complètement déconseillé de mettre des gros goujons BIG 8 mm car ils bloquent la dilatation et empêche les cylindres et tous l'ensemble bas et haut moteur de "Swinguer".
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Oct 2016, 18:42, modifié 4 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 18:22
Pour poster des photos : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=38&t=4 ;)
Sympa ce projet de tuto sur les culasses 750, je vais apprendre des trucs ! :D
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2016, 18:23
Aurelia B20 a écrit :Sympa ce projet de tuto sur les culasses 750, je vais apprendre des trucs ! :D
Merci Mr Aurélia, t'inquiète moi aussi ;) ;)
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2016, 18:37
Patrick Désolé... mais je comprends rien dans ce système pour les photos, c'est vraiment pas clair...
Pourquoi on ne peut pas mettre des photos directement comme sur le SandcastOnly, c'est quoi la différence?
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 19:35
Eux ils hébergent les photos sur leurs serveurs, ce qui coûte cher quand on arrive à quelques centaines de Giga !
Nous n'avons pas les moyens d'héberger les photos, donc il faut que vous hébergiez vos photos chez des hébergeurs, payants ou gratuits comme ceux qui sont indiqués. ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Oct 2016, 07:17
tu as aussi le serveur servimg qui fonctionne bien, est en français et est gratuit. il permet en plus de créer des dossiers pour classer les photos, bien pratique si on veut récupérer une photo précédemment postée pour la remettre en ligne ;)
