Piston neuf 125 - CB, CG, XL, TL, CLR, S ...
Messagepar kiss93 » 20 Oct 2016, 09:46
Je viens de ranger, un peu, l'atelier et je retrouve dans sa boite un piston neuf et tout nu (sans segments, axe, clips).
N'étant pas orienté sur ce type de véhicule, autant en faire profiter les personnes fidèles à ce forum.
- La ref serait 13101-383-000 (383 inscrit sur piston)
- Le diamètre 56.50 mm
- Cote d'origine
- Les versions correspondantes sont indiquées dans le titre mais il y en a peut être d'autres.
Photo 1
Photo 2
Si intéressé (e) MP
Re: Piston neuf 125 - CB, CG, XL, TL, CLR, S ...
Messagepar Ise » 20 Oct 2016, 09:55
:D Hello Kiss :D
Merci pour cette occasion de
- tester si j'ai bien compris
- acheter le bon piston
J'ai besoin d'un piston pour Isetta ma CBS. Mais j'ai regardé chez DD et il propose 3 tailles : 56 56,5 et 57. J'imagine que 56 c'est pour la chemise d'origine, et les deux autres pour après réalésages
J'ai mesuré ma chemise et elle fait un peu plus de 56, je vais la conserver. Il me faut donc le diamètre 56
Si je change d'avis et fais un réalésage je t'achète ton piston ;)
Messieurs les savants merci de passer par ici pour aider à la prise de décision :P
Messagepar kiss93 » 20 Oct 2016, 11:59
Salut Ise,
Pas de test, juste faire profiter d'une pièce qui ne me sert à rien à nos "forumer" si intéressés (ées).
Je ne dispose pas de parts list pour déterminer si cote origine 0 ou cote réparation x.
D'autant que je ne connais absolument pas ces machines.
Mais tu as raison de lancer la recherche par les pros du 125, sinon le coin coin.
Messagepar Aurelia B20 » 20 Oct 2016, 13:54
Je suis surpris que ce piston se monte sur une 125 S ou SL car il est bombé, sur ma SL la tête est plate ?
Les 125 S et SL ont un alésage de 56 en nominal, donc ce serait un 2° cote réparation s'il pouvait se monter sur une S ou SL malgré sa tête bombée.
Une rapide recherche sur le net me donne ce piston pour les CB125S 1976, n° de série 1300009 à 1304255, et XL125 1976, n° de série 1200023 à 1205203 :?:
Messagepar kiss93 » 20 Oct 2016, 18:49
Bonsoir,
Chez CMSL, cette ref est une cote nominale
La + 0.25 est 13102
La + 0.5 est 13103
Dans certains cas la mention 0.25 ou plus apparaît sur le coté du piston, là rien.
Maintenant le mieux serait de connaître avec exactitude le diamètre du cylindre.
Mais je n'ai pas non plus le manuel de ces bébêtes.
Il est tjrs possible que la boite ne soit pas celle d'origine.
Ise, c'est quoi un peu plus que 56. Avec quel outil as tu pris la cote et ou as tu mesuré le diamètre (en haut, en bas)?
Bonne soirée
jean marc
Messagepar jean marc » 21 Oct 2016, 09:48
ce ne serait pas des pistons de S3 qui étaient plus gros en alésage (124 cm3 au lieu de 122 cm3sur la S) :?:
en tous cas, je confirme non compatible avec le moteur de la S, il faut un piston plat
Messagepar Ise » 21 Oct 2016, 10:37
Bonjour Kiss :D
C'est sur le fil de ma CBS : viewtopic.php?f=4&p=20074#p20074
Messagepar kiss93 » 21 Oct 2016, 11:21
Ok c'est tout bon pour la prise des cotes.
Messagepar Ise » 21 Oct 2016, 14:59
OK Doc, donc je peux commander le premier des pistons, diamètre 56, merci Kiss ;)
François 31
Messagepar François 31 » 24 Oct 2016, 21:31
Bo,jour à toutes et tous
Le piston de Kiss est pour une 125 S3 ou une XL, en côte d'origine.
C'est pas bon pour ton Iseta dont le moulin est assez différent, avec notamment un piston a calotte plate.
a bientôt
François
In VTwin veritas
