Rondelles cuivre sous écrous de culasse?
Gege33
Messagepar Gege33 » 12 Juin 2015, 10:47
Bonjour, au démontage de ma culasse les rondelles de mes écrous borgnes de culasse ne sont pas identiques.
Deux sont en cuivre dans le lot.
Est ce normal?, jouent-elles un rôle d'étanchéité?
Elles sont pas mal marquées, je mettrais bien des rondelles cuivre neuve mais je n'en trouve pas de cette taille (M10).
CMS, DSS vendent visiblement de vulgaires rondelles feraille.
Merci pour votre avis.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
yvesvw
Re: Rondelles cuivre sous écrous de culasse?
Messagepar yvesvw » 12 Juin 2015, 11:01
Oui, c'est normal 2 "washer sealing 10 mm" , donc bien des joints
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2015, 11:10
si elles ont réellement un rôle d'étanchéité, tu peux recuire les rondelles en les amenant avec une lampe à souder (ou à la flamme de ta cuisinière) au rouge cerise.
dans des boites comme macadam2roues , tu devrais pouvoir retrouver ce type de rondelle. tu peux aussi tenter dans les entreprises spécialisées en freinage ;)
Messagepar cbx » 12 Juin 2015, 13:28
Mathieu Viollet a écrit :Salut
Bjr;
Pour recuire le cuivre, faut pas immédiatement mettre dans l'eau une fois au rouge cerise ??
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2015, 14:40
dans ce cas c'est une trempe, plus un recuit ;)
Gege33
Messagepar Gege33 » 12 Juin 2015, 15:47
yvesvw a écrit :Salut
effectivement ce sont bien des joints, c'est clairement visible sur la part list :oops:
Par contre il m' est arrivé ca au remontage des goujons
De fatigue, sur le dernier goujon l'ecrou à commencé a s'ouvrir :|
Sur la part list on voit bien que les écrous borgnes sont seulement sur les joints en cuivres, les autres sont de simples écrous donc il n'y doit pas y avoir de problèmes à monter ça...
je vais conserver mes joints cuivre du coup, je pense faire ça au chalumeau. merci pour le tuyau.
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2015, 19:43
je pense que le fait que l'écrou soit borgne a directement un lien avec l'étanchéité amenée avec les rondelles cuivre. la rondelle assure une fois écrasée l'étanchéité entre écrou et culasse, l'écrou quand à lui assure l'étanchéité entre filetage et écrou. Il me semble donc qu'il te faudra le changer ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Juin 2015, 07:35
Rectification d'une bêtise écrite plus haut par moi , signalée par Kiss 93 par MP et cbx sur ce fil, il faut bien tremper le cuivre dans l'eau après chauffe :oops: ;)
Messagepar cbx » 14 Juin 2015, 09:09
Mathieu Viollet a écrit : il faut bien tremper le cuivre dans l'eau après chauffe
Bjr;
Ca m'arrange, c'est ce que j'ai fait pour les joints de culasse de ma RD200 ;)
