Rondelles de calage pour CB 350 k
Herve Douzahun
Re: Rondelles de calage pour CB 350 k
Messagepar Herve Douzahun » 01 Nov 2026, 23:49
il existe en tout à fait normalisé donc trouvable : DIN 988 dia 22 X dia 30 X ép 0,1 //0,3 et 0,5 ou dia 25 X dia 35 X les mêmes épaisseurs. Cela pourrait peut etre dépanner?
Messagepar NUAGE71 » 02 Nov 2026, 08:09
Merci Hervé, c’est bien ces rondelles que j’ai commandé, en 0.1 et 0.2. Il faudra que je les retouche un peu. Peut-être avec un petit coup de dremel.
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Nov 2026, 08:26
à la dremel et surtout sans les faire chauffer, ça marche bien oui. mais si elle rougit, la rondelle va perdre son traitement thermique.
Messagepar NUAGE71 » 02 Nov 2026, 10:53
Il y a pas grand chose à retirer, je vais essayer de faire très attention ;)
Vue l’épaisseur je vais peut-être tenter le ciseau pour la partie extérieure :?:
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Nov 2026, 11:39
ça peut marcher, mais ça dépend directement du nombre de dixièmes à retirer, car plus c'est fin, plus tu risques la déformation de la rondelle. il faut aussi des ciseaux très affutés.
Messagepar NUAGE71 » 02 Nov 2026, 12:20
Les parties qu’il faut retirer se trouvent sur le diamètre extérieur et intérieur
