roue libre démareur
scrambler 27
Re: roue libre démareur
Messagepar scrambler 27 » 21 Mai 2025, 16:27
ok cool
thanks !
Messagepar DIALMAX » 21 Mai 2025, 21:31
J'aimerais avoir toujours raison je me rate aussi .
Boldor
Messagepar Boldor » 21 Oct 2026, 08:02
J'ai démonté la roue le démarreur et la roue libre.
Je vais changer le kit ressorts/poussoirs /rouleaux même si ils me semblent en parfait état et les charbons que je n'ai pas encore démontés
J'ai plusieurs questions :
Que dois faire au niveau du collecteur ?
La roue libre est légèrement marquée (l'aspect conique vient de la prise de vue macro !. Un coup de toile suffira-t-il à lui rendre son efficacité ?
Au démontage du démarreur trois rondelles sont tombées sur l'établi deux fines et une épaisse où dois je les remettre?
Pour les fines une de chaque côté ? Et l'épaisse ?
Quelles sont les dimensions de la clavette ?
Merci d'avance
Messagepar Mondialen » 22 Oct 2026, 12:07
Pour l’empilement des rondelles je ne saurais te répondre, difficile sans avoir l’ensemble sous les yeux.
Pour le collecteur il faut effectivement nettoyer, toiler (si pas trop creusé) et bien décrasser au niveau des interstices d’isolant entre les lamelles cuivre. Ces interstices doivent être légèrement en creux par rapport aux lamelles cuivre.
La portée de la roue libre comporte effectivement beaucoup de facettes peu propices à une bonne accroche des rouleaux, la photo peut être trompeuse… Tu peux essayer de toiler, c’est de l’acier traité donc un peu coriace.
Pour la dimension de la clavette, tu parles de celle du rotor d’alterno ? La non plus je ne peux te répondre.
Boldor
Messagepar Boldor » 22 Oct 2026, 13:56
Je vais toiler la roue libre pour gommer au maximum les facettes.
Le collecteur même traitement + léger creusage des interstices.
Les rondelles je verrais pour répartir le jeu au mieux.
Ca ne pourra être que plus efficace qu'actuellement
Bonne journée
Messagepar NUAGE71 » 22 Oct 2026, 18:12
Messagepar DIALMAX » 23 Oct 2026, 08:25
Un vieux vieux truc pour nett les fentes du collecteur du démarreur c'est un bout de lame de scie
Utilisateurs parcourant ce forum : NUAGE71 et 6 invités
