Redémarrage CB400 N
Steeve
Re: Redémarrage CB400 N
Merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé le schéma électrique, et j'ai mon testeur avec ampoule témoin. Je vais voir pour trouver un ohmètre.
https://www.image2url.com/r2/default/do ... e598d3.pdf
J'ai relié les deux bornes du relais de démarreur, en ayant le contact pour vérifier l'étincelle, le démarreur s'est bien lancé mais toujours pas d'étincelle.
Du coup j'avais pour idée de remonter le parcours depuis la bougie pour vérifier jusqu'ou le courant de l'alternateur arrive.
On me conseille aussi un test pour le contacteur/coupe circuit : débranchez le fil noir à rayure blanche à cosse ronde du CDI
=> Si étincelle alors le pb vient du contacteur ou coupe circuit et CDI/Bobine/alternateurs sont OK.
=> Si toujours pas d'étincelle alors sûrement le stator.
@jeronimus76 : les fils sont bien reliés, je ne sais pas ce que c'est, qq chose a été bricolé pour ajouter un truc qui ressemble à un relais cligno.
Affaire à suivre..
Affaire à suivre..
Steeve a écrit :…
Stator ou boîtier CDI ou bobine ou un quelconque connecteur entre tous ces éléments ou un faisceau les reliant défectueux, fil coupé, fil dénudé touchant la masse… les causes peuvent être multiples, cumulées ou non, allez tu vas y arriver.
Steeve
Bonjour tout le monde j'étais trop curieux et impatient, je suis redescendu faire le test hier soir!
Et les nouvelles sont bonnes
En veillant a bien être positionné au niveau du contacteur (pas sur P), béquille latérale rangée (utile?), et le fil blanc/noir du CDI débranché, j'ai bien eu des étincelles sur les deux faisceaux ! Donc allumage + faisceau a priori OK
La batterie étant faible j'ai pas pu confirmer que c'était réellement le contacteur/coupe circuit (cable noir/blanc) qui posait pb, ou juste le fait d'avoir été sur la position P (parking?) avec la clé...
Je refais le test ce matin avec batterie rechargée!
La position P (Parking) est pour laisser la mob sur un parking public donc allumage coupé mais avec veilleuse + feu arrière allumés.
C'est une obligation dans certains pays comme l'Allemagne et peut être les USA.
Steeve a écrit :Bonjour tout le monde…
Super ça avance, il n’y a pas de sécurité sur la béquille latérale donc pas de position à privilégier, par contre il y en a une sur la position point mort de la boîte à vitesses. C’est à dire que s’il y a une vitesse d’enclenchée le démarreur ne fonctionnera que si le levier d’embrayage est actionné pour débrayer la boîte alors qu’au point mort il fonctionnera quelle que soit la position du levier d’embrayage.
Steeve
Bonjour tout le monde,
Petit update sur mes avancées :
- j'ai nettoyé les lamelles et plots du contacteur : le courant passe bien et le start re-fonctionne.
- le relais est à changer, il est collé et tourne en continu
J'ai tenté un démarrage tout à l'heure, pour l'instant elle ne démarre pas.
J'attends de récupérer une clé à bougie pour vérifier que l'étincelle passe bien à travers l'antiparasite (bougies neuves DR8ES)
Sinon, j'ai aussi une fuite au niveau des carburateurs, j'ai pas encore cherché d'où sa venait.
Si antiparasite ok, je pense démonter et nettoyer les carburateurs + filtre à air.
Toujours preneurs d'avis
Merci !
Steeve.
Merci !
Steeve.
Tu as tout à fait raison, après 10 ans d’arrêt démontage obligatoire des carbus et filtre à air. Avant mise en marche penser à l’huile, au moins vérifier le niveau, et la présence et l’état du filtre à huile.
Steeve
Sans suprise tout est collant et bouché. A tel point que je ne suis pas parvenu à sortir le boisseau.
J’ai fait trempé dans de l'essence mais je me suis fait la réflexion trop tard que ce ne serait pas efficace.
Je vais essayer a l'acétone pour toutes les pièces sans plastique.
En fonction de l'état apres nettoyage j'achèterai un kit de réparation.. j’en ai vu sur bst moto, Ali express sans aiguilles autour de 30 pour les 2 , ou alors keyster 60 pour les deux avec aiguilles..
Je vous tiendrais au courant !
Pour les kits carbu, ne prends que du Keyster, les autres sont de la daube à 99% ....
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
