CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar doudou87 » 05 Sep 2026, 04:52
^^ :lol:
Je vais trouvé, je vais trouvé pourquoi elle me fait des misère !
Ca doit marcher cette bécane, déjà la en déconnant je trouve que sa pousse bien alors en forme qu'es-ce que cela doit etre ^^ !
Au passage, j'ai trouvé qu'au fur et a mesure elle fait du buit pas étonnant, deux trous a chaque collecteur juste avant le silencieux, j'ai mit du mastique HT et de la bande thermique avec un collier en attendant, mais faudra faire une brasure !
A suivre :ugeek:
Messagepar DIALMAX » 05 Sep 2026, 08:58
Aux tubes d'échappement ?
Messagepar Aurelia B20 » 05 Sep 2026, 09:02
J'ai l'impression que tu as bouché les trous d'évacuation de l'eau de condensation des échappements ! :o :shock:
Pas bon, si l'eau reste dans les échappements, corrosion inévitable 8-)
Messagepar DIALMAX » 05 Sep 2026, 09:13
C'est la que je voulais en venir ! :lol:
doudou87
Messagepar doudou87 » 05 Sep 2026, 12:52
Ah ok, oups !
Sauf que d'un coté j'ai deux trous au lieu d'un !
Ils font combien ces trous de diamètre ?
Messagepar DIALMAX » 05 Sep 2026, 14:36
Aux alentour de 4mm, je n'ai jamais mesuré, si je devine ils sont plus grand ?
doudou87
Messagepar doudou87 » 05 Sep 2026, 16:20
Sur celui de gauche j'ai deux trous de 8 mm a 1 cm l'un de l'autre et de l'autre coté un seul trou de 8 mm.
La je viens de retirer la came a avance centrifuge, tout est bien (ergot de centrage, ressorts..), controlé rotor (sans le retirer, la clavette est en place).
Du coup j'ai tout remonter, re caller à nouveau, serrer les vis des rupteurs, ceux du plateau d'avance, re controles, pile poil.
Viré ces antiparasites (de...) et mis les fils HT direct dessus les bougies.
Plus qu' attendre mes condos...
P.... j'espère que l'avance ou les rupteurs ne vont pas bouger ! Cela devrait pas ! :(
Messagepar DIALMAX » 05 Sep 2026, 19:04
Les trous sont réguliers ou c'est la rouille ? mais ça ne peut pas l'empêcher de marcher
A tu eu la possibilité de faire les réglages précis de l'allumage ?
doudou87
Messagepar doudou87 » 06 Sep 2026, 01:06
DIALMAX a écrit :Les trous sont réguliers ou c'est la rouille ? mais ça ne peut pas l'empêcher de marcher
:lol:
C'est dans mon message précédent, 8 mm c'est évidement de la rouille.
Pour l'allumage idem c'est dans mon précédent message, plus qu' a essayer...
doudou87
Messagepar doudou87 » 06 Sep 2026, 01:42
Qui a monté un allumage électronique sur son twin ?
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
