Mais tu peux toujours lui demander, tu verras bien !
Il m'avait bien dit que ce n'était pas possible pour lui d'aller chercher des colis en points-relais, pas le temps, trop de boulot !
- NUAGE71
Exact, l’année dernière j’ai fait un envoi par MR mais avec une livraison dans un point relais, un peu embêtant pour Cromagen qui doit se déplacer, il avait fallu que je lui rappelle 2 fois d’aller chercher les colis…
Cette fois je vais sûrement faire appel à UPS, je vous redis.
- NUAGE71
Le câble de compteur existe chez leertouwer en différentes versions. Hélas toutes noires, mais au moins ils sont neufs !
Pour le renvoi d'angle, faut que je regarde. Celui de ton pc50 est mort ou absent ?
- NUAGE71
Absent malheureusement
Je regarde pour le câble
- NUAGE71
Allez ça continue
encore une pièce manquante sur ma petite monture
Je suis preneur si vous avez cette pièce
J'ai regardé les part list des p50 et des pc50 sur cms mais ces pièces ne sont pas référencées. Je ne sais donc pas si c'est une référence commune entre les 2 modèles ou si chacun a sa référence, ce qui pourrait être compréhensible en regard des diamètres de roue différents.
Jacky aurais tu l'info s'il te plaît ?
Support carter de chaîne ?
Si oui: 40512-063-000
- NUAGE71
Merci Dialmax, je connaissais la référence du support de carter de chaîne.
La question de Mathieu est de savoir si le système d’entraînement du compteur est identique sur p50 et pc50
le support de carter de chaine je l'ai pas. mais ça serait facile à refabriquer.
pour l'entraineur de compteur j'ai un doute sur le nombre de dents entre p50 et pc50. d'autant plus que sur un p50 j'ai déjà eu un bris d'entraineur , et je me demande si ça n'était pas du à un panachage malheureux de pièces diverses pas précues pour s'assembler
