Très beau travail! Le sèche cheveux aide bien pour détendre le skai et le fixer avec les "pointes" du fond de selle.
- NUAGE71
Alors une question qui me tord un peu le cerveau
Sur ma moped il y a des pédales, une gauche et une droite, celle de gauche a été changée et n’est pas du tout du bon modèle, bras et pédale.
Le bras droit qui lui est présent est dans un excellent état, il est toujours disponible à l’achat sur différents sites. Le bras gauche est introuvable.
Sur le site de CMS lorsque l’on recherche ces pédales il est indiqué qu’il faut commander 2 bras identiques qui portent la référence pour le côté droit.
Je me demande donc si je peux monter ce bras droit sur le côté gauche de ma mob et ensuite trouver un jeu de pédales ?
Bien sûr que si l’un de vous avait cette pièce dans le fond d’un tiroir je suis intéressé pour l’achat.
Ca me paraît étonnant de monter deux bras droites car les filetages de pédales sont inversés entre côté gauche et côté droit pour éviter que la pédale gauche ne se dévisse à la longue.
Je n'ai que des paires qui sont complètes je ne peux donc pas te dépanner sur ce sujet désolé
Après il est possible de monter un bras droit et d'assurer le filetage avec du frein filet fort.
- NUAGE71
Merci pour ta réponse Mathieu, donc en fait c’est juste le filetage de la pédale qui est inversé gauche et droite, si c’est le cas je vais mettre un bras droit à gauche et comme tu dis sécuriser le serrage à gauche
Les filetages inverses c'est surtout pour les vélos, sur un cyclo on ne pédale pas beaucoup au point de les dévisser ( c'était kif kif dans les temps anciens pour les écrous de roues des autos )
par contre on pédale pour démarrer, et souvent on pédale côté gauche, peut être l'explication du fait qu'on en trouve moins en neuf côté gauche que côté droit.
par contre il te faut 2 pédales côté droit du coup
- NUAGE71
- NUAGE71
Quelques pièces vont aller faire un tour au Portugal pour se redonner une seconde jeunesse
À chromer :
À zinguer :
J’avais fait cette fois une demande de prix auprès d’une entreprise en France, plus du double
donc pas d’hésitations
À chromer :
À zinguer :
Attention toutefois pour envoyer les pièces au Portugal : apparemment Mondial Relay ne fait plus les livraisons à domicile, seulement en relais-colis, pas bon pour le chromeur ...
Et La Poste est nettement plus chère que MR ...
Il fait demander au chromeur si ca le dérange d'aller le chercher en point relais. Je suis en passe de faire une commande aux pays bas avec leertouwer , et je lui ai demandé si je pouvais envoyer un cylindre en échange standard dans un point relais près de chez lui et ca ne le dérange pas.
