petit deux temps
Re: petit deux temps
bonjour a tous
bon j ai nettoye les pistons et je n ai vu aucune inscription ..donc pas de realesage ..
C'est tout simple si tu prend le diamètre au niveau de la jupe du piston tu sais de suite si réalésage ou pas
en cote d'origine , mais ça veut pas dire pas de réalésage.C'est peu etre hors cote Faut faire une métrologie sérieuse.
jeronimus76 a écrit :xavier17 a écrit :
bon j ai nettoyé les pistons et je n ai vu aucune inscription ..donc pas de réalesage ..
en cote d'origine , mais ça veut pas dire pas de réalésage. C'est peu etre hors cote Faut faire une métrologie sérieuse.
+ 750
Même si aucun réalésage n'a été fait, ça ne veut pas dire qu'il serait inutile.
bonjour a tous
je voulais dire que par la y avait pas eu de realesage de fait puisque pas de nombre sur les pistons .. bon je vais reflechir a la marche a suivre..
par contre cet apres midi ouverture des demi carters pas simple pour les gros j ai du y aller au pistolet a choc , forcement y en a un qui a cassé..je me disais que c etait pas normal que ca aille bien..
[url
][/url]
autant je peux oter le joint spi cote rotor que cote roue libre du demarreur je peux pas . y a la bague epaule du roulement a aiguille de la roue libre qui gene ...je sais pas si c est normal...
[url
][/url]
bonjour a tous
bien je voulais demonter la pompe a eau pour changer les deux joints torique , forcement la turbine est grippée ..
j ai vraiment pas envie de la casser ..
Je t'ai répondu sur l'autre forum
jeronimus76 a écrit :Je t'ai répondu sur l'autre forum
oui merci geronimus .c est la turbine qui est grippée sur l axe ..
bonjour a tous
j ai reussi a sortir la turbine de la pompe a eau et sans la casser ce que je redoutais le plus .j ai du refaconner mon arrache qui etait trop gros et en chauffant un peu elle est sortie..
Des que l'on s'attaque à un moteur évolué la fabrication d'outils adaptés est quasi systématique.
Ca fait partie du jeu
Bien joué
Bien joué
