besoin de conseil ps 50
Questions mécaniques le CB50, CD50, SS50
Re: besoin de conseil ps 50
Messagepar Tiger.09 » 09 Oct 2025, 18:46
DIALMAX a écrit :Oui bien sur, les segments s'usent plus vite, le différence de surface est importante, a chaque tour un segment parcourt 2 fois la totalité de la chemise alors que la largeur du segment sur la chemise n'est parcouru que 2 fois par tour.
J'avoue que je ne me souviens pas de cette forme de dessus de piston
salut Dialmax, je ne comprends la 2ème partie de ton explication : alors que la largeur du segment sur la chemise n'est parcouru que 2 fois par tour
peux-tu développer ?
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Oct 2025, 19:00
Je pense que Jacky voulait écrire segment .
Messagepar DIALMAX » 09 Oct 2025, 21:58
Punaise je suis parti dans un truc complexe, il faut que je cogite pour rendre mon raisonnement plus accessible! J'essaye autre chose, un segment sur un tour a un frottement constant sur la chemise alors que le chemise ne subit qu'un frottement rapide au passage du segment, le segment pendant le m^me temps frotte constamment le chemise qui elle ne supporte une abrasion qu'à son passage, sur un demi tour un segment frotte sur 12 fois sa surface . Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais pour l'instant ça m'a fait une dérivation du cerveau qui en avait grandement besoin depuis 2 jours, peut être que demain je vais dire mais t'a écrit une connerie! Mais je pensais a un autre exemple on prend un bout de toile émeri comme un timbre poste pour décaper une tôle d'un mètre carré, je pensais aussi aux moteurs qui avaient des segments très larges ils usaient moins vite, ( plus le petit cheval court moins vite moins le petit cheval court plus vite)
Messagepar Tiger.09 » 10 Oct 2025, 05:23
ça y est j'ai compris :idea: la chemise n'est usée "que" sur la largeur du segment sur la hauteur de la course alors que la surface du segment est en contact permanent avec la chemise !!!
j'ai bon Mr le prof :?: 8-)
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2025, 07:16
Contact permanent c'est pas mal trouvé.
Prof ça va j'ai terminé ma carrière de cette façon .
phildu33
Messagepar phildu33 » 10 Oct 2025, 12:17
et ben , mes petits souçis dérouillent les neurones !
j ai reçu mes pièces de boite ce matin , la greffe est faite .
juste un petit conseil ,svp .
le joint des demis carter semble moins épais et solide que celui d origine , est ce qu 'il ne serait pas judicieux de mettre un peu de pate a joint
des 2 cotés ?
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2025, 14:26
C'est quels demi carters ?
Messagepar Aurelia B20 » 10 Oct 2025, 14:42
Les 1/2 carters moteur je suppose, il y a effectivement un joint à ce niveau sur les PS50, un peu de pâte à joint ne peut pas nuire mais pas du silicone bleu, il faut mettre du Loctite 5923 (noire) ou de la ThreeBond 1207B, mais surtout pas de silicone ! ;)
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2025, 15:02
Il ne faut pas que le joint soit beaucoup plus mince, bien vérifié après l'assemblage que tout tourne bien.
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
