Calage distribution
Re: Calage distribution
La photo ci-dessus n'est pas au point T du volant magnétique. Demain je refait une photo au point T.
Bonne soirée
Bonne soirée
Le lièvre est levé il faut maintenant l'attraper, comme DIALMAX je pense à un mauvais positionnement de l’avance automatique sur l’AC ou de la came par rapport aux masselottes.
Comment cela est-il possible ? ? ?
yrtiom a écrit :…Réglage des vis 0,4 mm, la lampe témoin commence à s'allumer au repère F
Pourrais-tu mettre une photo du rotor/stator dans cette même position ?
Le toucheau semble bizarre, il a été réparé ? Logiquement le rupteur doit avoir commencé à s’ouvrir dans cette position (repère T), le début d’ouverture c’est au repère F.
+1
Le rupteur commence à s'ouvrir au repère F, donc devrait être franchement ouvert au repère T.
C'est quoi cette partie blanche sur le toucheau ?? ajout de matière pour réparer une casse ?
Le début d'ouverture est à un demi tour d'ACT donc 1/4 villo, c'est un peu beaucoup trop .
mais ou est donc le condenso ?
Pas de panique il est proche de la bobine
OK, je me suis dit: mais ou est donc Ornicar (je ne saurais pas le reconnaître)
La partie blanche sur le toucheau c'est uniquement de la peinture. Si j'ai bien compris, le début d'ouverture du rupteur c'est au repère F. C'est bien ce que j'ai fait.
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
