Réglage synchro à la pige
parcmetre
Messagepar parcmetre » 28 Avr 2025, 09:18
Bonjour
J'ai un problème de réglage sur la rampe qui est montée sur la moto, je soupçonne un nettoyage insuffisant du circuit de ralenti des carbus 3 et 4 .
Les vis de richesse ne modifiant pas le régime de ralenti j'ai ouvert et passé une soufflette pour vérifier le passage d'air après démontage du gicleur de ralenti et le débit est quasi nul... j'envisage donc de remplacer les deux carbus par du stock dispo qui ne présente pas ce problème.
Avant d'attaquer le démontage remontage je voudrais faire un pré réglage de la synchro à l'aide d'une pige.
J'avais trouvé un post dans lequel le diamètre à utiliser était donné mais l'imbécile que je suis ne l'a pas noté quelque part et je n'arrive plus ç le retrouver sur le forum...
Si quelqu'un peut me donner ce diamètre ou me rappeler dans quel sujet c'était indiqué merci d'avance.
Les carbus sont de 657A montés sur une K2
Re: Réglage synchro à la pige
Messagepar Mondialen » 28 Avr 2025, 15:45
Le diamètre en soi n’a pas une importance primordiale puisque le but est de régler tous les boisseaux à la même hauteur. 3 ou 4 mm conviendront parfaitement.
parcmetre
Messagepar parcmetre » 28 Avr 2025, 17:31
Ok merci du conseil, je ferai donc le réglage des 4 en même temps
Messagepar Soupape » 28 Avr 2025, 18:32
Moi j’utilise un rayon de roue coupé après le filetage
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Avr 2025, 16:41
Pour ma part je fais le réglage 2 à 2 en prenant un carbu de référence. Pour ma rampe de carbu de 650 four , le carbu de réf est le 2 ( pas de réglage de synchro possible sur lui) je mets donc une pige de 3 ou 4mm, et je fais le 1, puis le 3, puis le 4 avec toujours la pige sous le 2
parcmetre
Messagepar parcmetre » 29 Avr 2025, 17:36
Merci pour vos retour, j'attend mes kits pour m'y atteler
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
